Текущее время: 20 май 2026 16:19
 Заголовок сообщения: разъём питания на ASUS 1001P
СообщениеДобавлено: 17 май 2012 13:14
ASUS 1001P работал от автомобильного адаптера, батарея была снята. В какой-то момент при перемещении лаптопа в районе разъёма питания нетбука произошло замыкание (треск в районе разъёма, сгорел предохранитель на автомобиле и которнуло в блоке питания). Разобрал лаптоп, топаял разъём. Внутри разъёма пластиковый изолятор был треснут на две части. Заказал новый разъём. Замерил сопротивление на плате (где контакты разъёма) вольтметр показал 770 Ом. Я так понимаю где-то есть замыкание дальше в цепи. Подскажите где дальше прозвонить и в чём может быть проблема.
фото посадочного места разъёма.
 Заголовок сообщения: Re: разъём питания на ASUS 1001P
СообщениеДобавлено: 17 май 2012 13:36
обвязку в районе того разьема проверь -полевик,иоды и т.д.
СообщениеДобавлено: 17 май 2012 15:28
Не знаю название, но именно на его контактах присутствует сопротивление 770 Ом, подскажите что это и может ли он быть причиной замыкания.
плата 1.JPG [ 90.61 КБ | Просмотров: 1821 ]
СообщениеДобавлено: 17 май 2012 15:58
asus1001p Причина замыкания вероятно в самом разъёме.
ЗЫ. Вольтметры Омы не показывают. :)
СообщениеДобавлено: 17 май 2012 17:33
asus1001p
Полярность тестера поменяйте. :)
СообщениеДобавлено: 17 май 2012 17:51
Извиняюсь измерял мультиметром. Не подскажите что это за компонент в красном круге на плате и может на его контактах быть 770 Ом. Изменил полярность показывает 640 Ом.
плата2.JPG [ 90.95 КБ | Просмотров: 1811 ]
СообщениеДобавлено: 17 май 2012 17:57
asus1001p
На защитный диод похоже. Очень похоже.
СообщениеДобавлено: 17 май 2012 17:59
asus1001p Защитный стабилитрон походу...
СообщениеДобавлено: 17 май 2012 18:02
P4SMAJ20a - "Unidirectional and bidirectional Transient Voltage Suppressor diodes"
http://doc.chipfind.ru/pdf/semikron/p4smaj20a.pdf
СообщениеДобавлено: 17 май 2012 18:07
Точно! Диод...
СообщениеДобавлено: 17 май 2012 20:26
asus1001p если есть подозрение на этот элемент что мешает его отпаять? и прозванить цепь без его участия. Да и включить плату можно без него, это защитная функция от превышения напряжения на входе.
СообщениеДобавлено: 18 май 2012 12:02
Выпаял. Теперь только при одной полярности на нём сопротивление 840 Ом. А на плате остались те же 770 Ом и 640 Ом.
СообщениеДобавлено: 18 май 2012 13:13
c обратной стороны платы возле разьема лвдс стоит мосфет сдвоенный, на него с разьема приходит питание, звоните его
СообщениеДобавлено: 18 май 2012 13:45
Извиняюсь, но не могли бы вы на фото отметить какие контакты прозвонить. Фото ниже.
плата1 сторона.jpg [ 80.22 КБ | Просмотров: 1777 ]
СообщениеДобавлено: 18 май 2012 15:06
вот в этом корпусе 2 транзистора, скачав пдф на него я думаю определитесь как прозвонить
1.JPG [ 73.26 КБ | Просмотров: 1770 ]
СообщениеДобавлено: 18 май 2012 17:35
Не смог найти данных по нему. На корпусе написано
B24
B03
EBL5101
Не знаю насколько правильно, но проверил сопротивление на всех ножках левых относительно правых и менял полярность данные ниже в таблице.
Левая-это левая сторона ножек как на фото выше.
Правая-это правая
Верх-это верхние ножки
Низ-это нижние
Жёлтые ячейки - это сопротивление.
таблица.JPG [ 48.38 КБ | Просмотров: 1766 ]
СообщениеДобавлено: 18 май 2012 17:40
AP4957
Снимок.JPG [ 12.48 КБ | Просмотров: 1764 ]
СообщениеДобавлено: 18 май 2012 20:19
помогите определить компонент. Проверяю сопротивление, если на одиночной ноге минус, на верхней правой 1605 Ом
если на одиночной ноге плюс, на верхней правой 564 Ом, а на левой 791 Ом.
компонент.JPG [ 73.43 КБ | Просмотров: 1760 ]
СообщениеДобавлено: 18 май 2012 20:23
Датчик холла.
Снимок.JPG [ 16.09 КБ | Просмотров: 1759 ]
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Spirit666, Yandex [Bot]
