Текущее время: 20 май 2026 16:20
 Заголовок сообщения: HP 4515S нет изображения (5 сигналов)
СообщениеДобавлено: 16 июл 2011 09:27
Здравствуйте, Уважаемые форумчане!
Буду благодарен за помощь в подсказке решения проблемы:
При включении на дисплее ничего не появляется, caps lock подает 5 сигналов (общий сбой материнской платы), винт, кулер, кртутятся, носил в 2 сервиса, сказали, что материнка полетела. Материнку приобрел у поставщика из Китая,заменил, но результат тот же... Я начинающий. Хотелось бы самостоятельно решить данную проблему, если конечно это не архисложно... Подскажите, пожалуйста с чего начать изучение по данной проблеме (например, отыскать диагностикой неисправный модуль, может быть не в материнке неисправность)?
Еще раз спасибо!!! Помогите советом, уж очень дорог мне мой ноутик...
СообщениеДобавлено: 16 июл 2011 15:51
Ну если вы меняли материнку и проблема осталась, то источников проблемы не так уж и много...для начала проверьте оперативу заменой на заведомо исправную..
СообщениеДобавлено: 18 май 2012 20:26
В принципе ты прав "caps lock подает 5 сигналов (общий сбой материнской платы)" проверь как вариант процессор, ну на всякий случай загляни под мост. Если две матери выдают одну и туже ошибку, мне кажется что это проц. или дефект второй материнки то есть мост.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Spirit666, Yandex [Bot]
