Текущее время: 05 апр 2026 14:42
СообщениеДобавлено: 17 май 2012 19:56
ноут fujitsu siemens amilo pro v3545.
1.От сети работает.
2.Если,во время работы, вынуть шнур питания пропадает подсветка матрицы (пропадает Uвкл и U ярк на инверторе)
3.Если нажать и отпустить кнопку закрытия матрицы подсветка появляется на несколько сек и вновь пропадает.
4.Если сделать Uярк<1.5v то при отсоединении шнура питания подсветка не пропадает и ноут нормально работает.
5.Ели повышать яркость, то при достижении 1.5v пропадает подсветка (при питании от акб).
6.если включить ноут изначально от акб, то работает нормально минут 10-15(на max яркости) и пропадает подсветка.
Вопрос- что неисправно и что делать?
PS 1.от пыли почистил, 2.термопасту заменил.3.инвертор исправен.
СообщениеДобавлено: 19 май 2012 13:20
Slava11 писал(а):
инвертор исправен.
Не факт. При понижении питания (от батареи) инвертору надо больше мощности на раскачку лампы.
Как вариант севшая лампа. Повышение тока во вторичных цепях питания лампы. Подкинуть матрицу или лампу. Подкинуть инвертор. Сдыхающий видеочип. Сбросить чмос. Прошить биос. Буку поди уже лет 5-6?
Платформа какая? Не Y45 MB 06221-1 48.4H101.011 ? Схем вроде на эту платформу нет.
СообщениеДобавлено: 20 май 2012 01:01
Спасибо.Если срабатывает защита инвертора то Uвкл остаётся, а тут пропадает. Однако в понедельник посмотрю.
СообщениеДобавлено: 20 май 2012 10:08
Все-таки для очистки совести подкиньте рабочую лампу.
СообщениеДобавлено: 20 май 2012 10:32
в фуджиках отличились инверторы на 6-ти лапых транзисторах, даже при нормальной прозвонке гонят.
