Текущее время: 20 май 2026 06:23
 Заголовок сообщения: Fujitsu Siemens AMILO M3438G видео
СообщениеДобавлено: 18 май 2012 09:02
Бук рабочий ,но "умельцы" убили видео карту вусмерть , карта GO 6800 DDR2 MXM II. Есть новая GO 7600 DDR2 MXM II, при установке в бук загорается только подсветка ,изображения нет . Если в новую перешить BIOS от старой будет работать ..?
 Заголовок сообщения: Re: Fujitsu Siemens AMILO M3438G видео
СообщениеДобавлено: 18 май 2012 09:23
Конечно нет :)
СообщениеДобавлено: 18 май 2012 09:32
GO 7600 DDR2 MXM II вообще не будет работать в этом буке ..?
СообщениеДобавлено: 18 май 2012 09:35
С 8600GT работает ..
СообщениеДобавлено: 18 май 2012 09:58
8600 или 6800 все-таки(как выше писали)?
СообщениеДобавлено: 18 май 2012 10:05
Родная 6800 ставил 8600 от ASUS 5520 работает а 7600 не работает
СообщениеДобавлено: 18 май 2012 10:18
Может от Aser5520?
А в чем проблема чип на родной поменять?
СообщениеДобавлено: 18 май 2012 10:22
Точно ..Acer..:) Оговорился ..:)
СообщениеДобавлено: 18 май 2012 10:23
Я же сказал ,карту совсем пережарили ,живого места нет
У меня работает, если это та...
СообщениеДобавлено: 18 май 2012 10:27
Вот что на ней написано : 9GM76GOQ-H-RWS-20AHA 96010019 чип GF-GO7600-H-N-B1
СообщениеДобавлено: 18 май 2012 11:21
был Compal FL80 с убитой картой 8400 и была карта от Асера, того же производителя, которая тоже не запускалась, оказалось, что на видео с МБ не подается 1,х в, потому, что производитель не запаял комутационный мосфет и управление к нему, место него кинул перемычку и все заработало
проверьте все пит. напряжения на видео
