Текущее время: 06 май 2026 11:05
 Заголовок сообщения: Acer Aspire 4520g (da0z03mb6e0 rev:e)
СообщениеДобавлено: 17 июн 2012 21:38
Всем доброго дня помогите найти кусок схемы или же фотографии обвязки MCP так как ноут копаный и видно что не хватает элементов. пс. сам схему найти не смог/
Спасибо
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 4520g (da0z03mb6e0 rev:e)
СообщениеДобавлено: 17 июн 2012 21:44
ZO3
СообщениеДобавлено: 17 июн 2012 21:55
Oleg Sedin (REM) писал(а):
ZO3
Спасибо затупил искал не так
СообщениеДобавлено: 17 июн 2012 22:47
Обвязка оказалась целая! МСП заменил на 100% рабочую. припаял пост карту мигает клок пост E1 (постоянный рестарт)
не могу понять что за код
СообщениеДобавлено: 18 июн 2012 10:26
помойте нормально после пайки чип и обвязку+промойте сокет и слоты ДДР
СообщениеДобавлено: 19 июн 2012 21:35
Плата запустилась проблема была в видео карте (((теперь проблема другая после висключения плата больше не стартует кнопки Power Есть 3,3 в напряжение постоянно разная то0, 5 то 1,0 то 1,6 вольта раз даже появилось 3,3в но плата все равно стартовать отказалась. На сколько я понял по схеме это напряжение формирует мульт ??
на мульт приходит 3,3 в и есть стабильно. следовательно мульт умер?
Спасибо за помощь
СообщениеДобавлено: 20 июн 2012 00:49
Или кнопка течет.
Если кнопка, и все, что в эту цепь подключено, исправно.
Если мультик получает нормальные питания и Reset, генерит часовой кварц.
То при таких странных напряжениях на кнопке мультик я бы махнул.
СообщениеДобавлено: 22 июн 2012 05:39
Подскажите кто может быть виновным в том что при включенном питании на пост карте горит ресет?? запускаю плату посты идут виснет на E1 и рестарт. пс мсп рабочая. первый раз сталкиваюсь с тем, что ресет зажат
СообщениеДобавлено: 22 июн 2012 07:58
Не знаю какая у вас пост-карта и как коды идут если резет, проще осцилом на мульте глянуть, правильно она показывает или нет.
СообщениеДобавлено: 22 июн 2012 15:45
Пост карта нормальная на других аппаратах работает исправно !!!
Может кто подскажите как правильно осциллографом проверить на предмет ресета и он должен показать? пс никогда с таким не сталкивался
СообщениеДобавлено: 22 июн 2012 15:48
Через ~секунду после включения норма высокий уровень. Низкий уровень - коды точно бежать не должны. Можно и тестером посмотреть.
СообщениеДобавлено: 27 июн 2014 13:55
Нужно фото обвязки. Снесены сопротивления, что должно присутствовать 331, 332, 333, 334? Внешнего видео нет. Или фото обвязки.
Спасибо!
СообщениеДобавлено: 27 июн 2014 14:44
вот
Снимок.JPG [ 211.44 КБ | Просмотров: 814 ]
