Текущее время: 19 мар 2026 17:06
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 39 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: HP G7000 изображение без подсветки
СообщениеДобавлено: 18 май 2012 14:11
Вообщем история такая, принесли ноутбук, изображение есть, но подсветки нет, я поменяла матрицу, эффект тот же, померяла напряжение на инвертере, все присутствуют, что положенно, кроме сигнала Bright, перемкнула ножки Bright и Enable, все равно ничего... И мыслей никаких( Осцилографа нет, меряла мультиметром. Инвертер другой ставила...
 Заголовок сообщения: Re: HP G7000 изображение без подсветки
СообщениеДобавлено: 18 май 2012 14:36
А на какой микросхеме инвертор собран?
СообщениеДобавлено: 18 май 2012 14:48
могу фото
микроскопа нет, там очень мелко((((
IMG_0139.JPG [ 154.77 КБ | Просмотров: 1848 ]
СообщениеДобавлено: 18 май 2012 14:57
ну так не бывает, учитывая что вы фактически (поменяв матрицу) подкинули новую лампу, подали (пусть и насильно все сигналы нужные на инвертор), подкидывали другой инвертор (испарнвый ли?) - подсветка должна появитсья. чудеса иначе какие то :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 18 май 2012 15:33
apm2054, не факт.
могут играть роль временные промежутки в последовательности появления входных сигналов в инвертор.
СообщениеДобавлено: 18 май 2012 15:58
А Bright при этом разрывали?
СообщениеДобавлено: 18 май 2012 16:01
вот и я думаю чудеса...
инвертер исправен сто процентов.
Bright разрывала, естессно)
может шлейф?)
СообщениеДобавлено: 18 май 2012 16:03
Может :)
Но на инвертор ведь все приходит, разве не так?
Слушай Банзая, он, видимо, прав :)
СообщениеДобавлено: 18 май 2012 16:10
Banzay писал(а):
apm2054, не факт.
а по проще? )))) ни фига не поняла.....(
Cybermaster писал(а):
Может :)
все приходит, кроме Bright.
СообщениеДобавлено: 18 май 2012 16:14
Точно.
А не звонила его?
И еще - привет :-)
СообщениеДобавлено: 18 май 2012 16:21
привет
Хорош стебаться, над блондинками(
СообщениеДобавлено: 18 май 2012 16:28
Да кто же над тобою стебется?
ты шлейф звонила?
СообщениеДобавлено: 18 май 2012 16:34
специально для Banzay )
IMG_0140.JPG [ 165.4 КБ | Просмотров: 1828 ]
СообщениеДобавлено: 18 май 2012 16:51
нет не звонила)
СообщениеДобавлено: 18 май 2012 16:53
Позвони :)
СообщениеДобавлено: 18 май 2012 19:16
Хм, тут вопрос у меня возник - а как в этом ноуте срабатывает датчик закрытия крышки?
СообщениеДобавлено: 21 май 2012 09:00
та вот хз, где он, сегодня шлейф прозвоню и все... мыслей больше нет(
СообщениеДобавлено: 21 май 2012 09:52
Ведьма писал(а):
та вот хз, где он(
магнитиком по периметру крышки пройтись - если магнит не в крышке - тогда так же по периметру ноута - найти расположения магнита - от него искать расположение датчика закрытия крышки
Кто хочет - ищет способ
СообщениеДобавлено: 21 май 2012 12:20
прошлась, нашла, магнитит и с одной и с другой стороны...
на шлейфе нашла разрыв, спаяла, результат тот же... Просто руки опускаются(
СообщениеДобавлено: 21 май 2012 12:24
Ведьма, в каком смысле магнитит?
включенный ноут на магнит возле датчика реагирует выключение матрицы.
если не реагирует - проблема в датчике или дальше.
СообщениеДобавлено: 21 май 2012 12:37
так сам датчик искать на верхней крышке?
и почему нет изо на внешний монитор? напряжения меняются, кулер крутится...Бесит он меня уже нереально, заколдованный круг какой то.
СообщениеДобавлено: 21 май 2012 12:44
не, датчик на нижней части.
Проведи магнитом там, где верхушка сходится с низом, должен найтись.
СообщениеДобавлено: 21 май 2012 12:52
предохранитель на инверторе проверь, судя по фото там какие то сопли на разьеме, и нету какого то скорее всего кондера. Случаем не сигнал brit соплей зацепили?
СообщениеДобавлено: 21 май 2012 14:15
Вадик, специально для тебя:
Ведьма писал(а):
...перемкнула ножки Bright и Enable...
СообщениеДобавлено: 21 май 2012 14:40
Перемыкать bright с enable не всегда полезно. Результирующее напряжение 0.2 в получается частенько. Отключить bright от платы(мульта) и подать 3.3 с платы. обычно помогает, если матрица и инвертор исправны.
СообщениеДобавлено: 21 май 2012 15:12
:sh_ok: думал это бок--а это метод диагностики. ну в общем.... я хз что сказать, походу инвертор тоже теперь под замену?
брит на кз хоть прозвонили перед перемыканием?
СообщениеДобавлено: 21 май 2012 15:13
инвертер на фото старый, над которым опыты производились, сейчас установила новый, 100 процентов рабочий.
отключить от мульта, ножку отпаять? Может добить его, чтоб не мучался?)
СообщениеДобавлено: 21 май 2012 15:15
нет, не прозванивала, я померяла напряжения, на нем ноль был. Это серьезно?
