Текущее время: 08 май 2026 01:29
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 35 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: HP Dv 5 не загружается ОС
СообщениеДобавлено: 18 май 2012 20:26
Есть HP Pavilion Dv5 пришел с проблемой перегревается и выключается разобрав ноут был обнаружен не подключенный куллер.Сняты систему охлаждения для замены термопасты и чистки и собрав всё в обратном порядке обнаружили что система не грузится а именно появляется логотип биоса далее не загружается ОС вообще показывает чёрный экран без букв(подсветка горит).Сняв жесткий диск система ругается на то что не обнаружен жесткий диск.Подкидывали память меняли винт реакций ни каких.Воткнули пост карту показало код 6С. Напруги в норме но загрузки ОС нету.
Платформа: quanta qt6
Процессор: intel slb53
Север: ac82pm45
ЮГ: intel af82801ibm
видео: nvidia g96-630-a1
Подскажите куда копать??Заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: HP Dv 5 не загружается ОС
СообщениеДобавлено: 18 май 2012 20:38
Забыл написать грели север но результатов так же ни каких.
СообщениеДобавлено: 19 май 2012 16:02
Даже не знаю что дальше думать подскажите пожалуйста.
СообщениеДобавлено: 19 май 2012 16:57
Какой результат вы хотели от прогрева интеловского севера? Ладно он вообще включился :-)
Откиньте матрицу, подключите внешку и смотрите.
Последний раз редактировалось [ruv] Юрий Рогачевский 19 май 2012 17:24, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 19 май 2012 17:12
Да он включается изображение HP есть дальше до загрузки оси он не доходит.Виснет,тёмный экран.
СообщениеДобавлено: 19 май 2012 18:20
Плату жарили так как было подозрение на отвал чипа.
СообщениеДобавлено: 19 май 2012 18:26
не отваливаются там чипы
и еще -
прожаркой на любых современных платах вы не припаяете чип обратно никогда !!!
СообщениеДобавлено: 19 май 2012 18:30
При деформации платы бывают что отваливаются.
СообщениеДобавлено: 21 май 2012 12:32
Может будут какие то советы что делать что проверять???Или это север надо реболить??
СообщениеДобавлено: 21 май 2012 12:50
Просто вобше не могу понять он работал после замены термопасты он не грузит систему.
СообщениеДобавлено: 21 май 2012 13:41
вот приблизительный ответ
только код шестнадцатеричный 6Ch
СообщениеДобавлено: 21 май 2012 14:06
Аха то есть это из за видео может быть??
СообщениеДобавлено: 21 май 2012 15:26
пожарьте еще.... может поможет :)
а так шлейф проверьте, память проц, биос, сигналы смотрите, и тд
СообщениеДобавлено: 21 май 2012 15:28
сразу после заставки темный экран? винт отцепили и прочие устройства? ну и на внешку изо есть? походу Макс поставил Вам диагноз
СообщениеДобавлено: 21 май 2012 15:29
отцеили хдд*
СообщениеДобавлено: 21 май 2012 15:37
да хд отцепили он ругается на то что его нет
СообщениеДобавлено: 21 май 2012 15:45
Да сразу после заставки тёмный экран.С флешки грузиться не хочет.
СообщениеДобавлено: 21 май 2012 17:06
Когда заупскаем виснет на пост коде 89.
СообщениеДобавлено: 21 май 2012 17:09
На внешний моник подключаем грит только подсветка но индикации ни какой и через минуту вырубается ноут.А на своём монике есть изо заставка HP выходит идальше ругается что нет хдд но ноут не выключается а на внешнем ни чего не показывает.
СообщениеДобавлено: 22 май 2012 16:39
Что нет ни каких соображений по этому поводу??
СообщениеДобавлено: 22 май 2012 17:14
Видюху что ли реболить или всё таки север??
СообщениеДобавлено: 22 май 2012 17:39
diaz Если не была подключена система охлождения и его гоняли, так видюха и сдохла. Толку от реболла не будет и неизвесно, как там север грели, может и его менять надо после всех манипуляций...
СообщениеДобавлено: 22 май 2012 17:53
Но клиент принес включил он работал попросил посмотреть почему кулер не крутит и заменить термопасту,термопасту заменили кулер подключили а он не грузит ОС даже загрузку с флешки не берёт.
СообщениеДобавлено: 22 май 2012 18:02
Но его гоняли как он сказал без системы охлаждения.Но блин не повезло что он именно у нас сдох.И что делать дальше вобше не догоняю.Видео отреболить для начала что ли??
СообщениеДобавлено: 22 май 2012 18:12
diaz А ты скажи, что уже был "трухлявым и вам нужно было только постучать" Вообще-то рабочий он и в африке рабочий, а про реболл как то сомнительно, ну если делать нечего, то пробуй. Если север грели лучше поднять его и посмотреть что-почём там.
СообщениеДобавлено: 22 май 2012 18:19
Да дело в том что клиент принес и перед нами его включил так что теперь не отвертеться.
СообщениеДобавлено: 22 май 2012 20:06
Почетный Мастер
ох блин прогревасты-советчики, были бы вы поближе... лично бы пришел и прикладом по пальцам. :de_vil:
нажать F9 и посмотреть что за бут меню он нарисует никто не догадался?
биос прошить ни у кого мысли не возникло?
СообщениеДобавлено: 22 май 2012 20:31
В бут меню показывает всё нормально.Он не грузится ни с флешки ни жесткого диска.
СообщениеДобавлено: 22 май 2012 20:32
А как биос мог слететь при чистки пыли и замены термопасты??
СообщениеДобавлено: 22 май 2012 20:38
Почетный Мастер
поверьте на слово: очень даже легко. лично имел два подобных случая.
ну а теперь уже, после всей вашей порнографии, схема действий такова:
1. прошить биос. (бинарников в апдейте с hp несколько. сообразите сами, который ваш)
2. если не помогло, исправляйте свои ошибки (т.е. снимайте PM45 и смотрите, что оторвали в процессе прогрева)
