Текущее время: 31 мар 2026 04:14
 Заголовок сообщения: HP G62-b14er автостарт
СообщениеДобавлено: 19 май 2012 09:03
Здравствуйте!!!
У меня такая ситуация, принесли ноутбук HP G62-b14er для чистки системы охлаждения, при разборе обнаружилось, что это ноутбук был в другом сервисе - все мосты и видеочип(216-0774009) были прожарены... После чистки СО, поставил на тесты через некоторое время обнаружилось что он периодически стал терять ЗУ, думал дело в ОС, пока разбирался с ОС ноут вырубило...При повторном включении ноут включился , но картинки на экран не вывел, замена проца(AMD Phenom 2 N810) исправила ситуацию, но не надолго мин. на 30....После этого было решено менять ШИМ заряда, это исправило ситуацию с ЗУ, но появился автостарт при подключении ЗУ(не зависимо есть ли АКБ или нет) и по прежнему картинку на экран ноут не выводил... После этого был заменен Север(216-0752001) и Юг(218-0697014), мультик, CMOS, ОЗУ - симптомы те же, автостарт, запуск питальников, нет изображения, при повторном нажатии на кнопку POWER ноут не отключается, а перезапускается... снимал сетку- непомогло....
Подскажите куда копать... постки нет и других процов больше нет ....
 Заголовок сообщения: Re: HP G62-b14er автостарт
СообщениеДобавлено: 19 май 2012 09:16
Теперь пришло время отдать бук клиенту со словами: "...ну, не смогла я"
Поскарты даже нет, зато переменяли все,что можно. Может он рабочий был :)
Как вот вам теперь после всего этого помочь? :(
СообщениеДобавлено: 19 май 2012 09:49
Непрокатит. Принесли то для чистки.
СообщениеДобавлено: 19 май 2012 10:29
Навряд ли он рабочий был, не даром его в другом сервисе весь прожарили....
Кстати автостарт убрал заменой проца
