Текущее время: 20 май 2026 21:44
СообщениеДобавлено: 19 май 2012 10:07
Здравствуйте. На нетбуке acer AO533-N558kk последние несколько месяцев наблюдаю следующую проблему:
Иногда не работают или срабатывают с сотого раза клавиши esc,5,7,9,-,[ остальные клавиши работают без каких либо проблем. На клавиатуру ничего не проливал, пробовал пылесосить и т.д. Проблему не решает.
Что странно, так это то, что клавиатура может работать несколько суток без проблем, а потом раз и эти кнопки начинают тупить.
В чём может быть проблема и какие есть пути выхода из данной ситуации?
Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: 19 май 2012 10:11
Подкинуть заведомо исправную и посмотреть.
СообщениеДобавлено: 19 май 2012 12:15
Т.е. взять такую же клавиатуру от ноута и посмотреть? Или внешнюю можно?
СообщениеДобавлено: 19 май 2012 12:18
Да... или на такой же ноут поставить вашу.
СообщениеДобавлено: 19 май 2012 12:21
со внешней клавой проблем нет. Второй способ проверить, к сожалению, не могу.
СообщениеДобавлено: 19 май 2012 12:22
Ну при чем здесь внешняя? У вас же не программный глюк.
