Текущее время: 08 апр 2026 09:00
СообщениеДобавлено: 19 май 2012 13:51
SONY PCG-6161V нет питания на процессоре (1.1V Отсутствует)
Платформа: DAONE7MB6D0
Меняли контроллер ISL6265A безуспешно.
Подскажите что может быть пичиной. Как диагностировать неисправность?
(Есть мануал к матери http://mycomp.su/arh/shemy/QUANTA/Quant ... mp.su_.pdf только там нуьерация элементов не совпадает, можно по нему...)
СообщениеДобавлено: 19 май 2012 14:13
только ли на процессоре отсутвует?
с простого: (1)проверка на КЗ , (2)проверка питания ШИМ , (3) прверка разрешающих сигналов ШИМ- pdf доступен , и т.д.
СообщениеДобавлено: 19 май 2012 14:28
Остальные напряжения внорме (сравнивались с рабочей материнкой)
СообщениеДобавлено: 19 май 2012 14:40
А повергуды на всех шимах подымаются?
СообщениеДобавлено: 21 май 2012 12:48
Объясните как их проверить для питания проца.OZ8111LN следит за питанием проца, я так понимаю. Но что там на нее должно приходить? Подскажите.
СообщениеДобавлено: 21 май 2012 16:28
На нее должно прийти сигнал запуска. Одним из условий на разрешения запуска шима проца, это на основных вторичных питателях должны появиться правильные напряжения и их шимы должны поднять сигналы поверок и повергуды. Если мульт увидит это, он даст команду на запуск шима проца.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Rustic, Yandex [Bot]
