Текущее время: 10 апр 2026 08:29
 Заголовок сообщения: залитыш асер 5635z quanta ZR6
СообщениеДобавлено: 15 май 2012 15:02
платформа
DA0ZR6MB6E0
залит при работе.
сразу потух
после разборке окисел в районе PU3
разрушенных элементов нет. промыл все спиртом, просушил феном при 300 папугаях.
пропаял окислы.
прозвонил обвязку - все ок
также есть окисел внизу платы, но там только SW5 (тачпадовый?) его пока не трогал
дежурка 3,3 есть
при нажатии на кнопку - просаживает в 0
бивис строчит импульсы при подключенном бп
при нажатии на кнопку - есть изменение пульсации 1 сек и снова что попало строчит.
индикатор включения питания блымает на 0,5 сек
питания на дросслеях на некоторых есть, на некоторых нет
дроссель PL9 при снятом проце и памяти на землю дает сопротивление 10 ом
помогите отремонтировать.
ну для начала хоть кусочек схемы с этим самым PL9
пс. в ремонте самовар, поэтому объясняйте доходчивее)
 Заголовок сообщения: Re: залитыш асер 5635z quanta ZR6
СообщениеДобавлено: 15 май 2012 15:06
я не умею самовары чинить, схему на бук даю
лови
ZR6MB-E.pdf [778.31 КБ]
СообщениеДобавлено: 15 май 2012 15:08
самовар - это еще хуже чем чайник.
очень признателен за схему.
будем посмотреть.
СообщениеДобавлено: 15 май 2012 15:21
ясно. 10 ом для PL9 - нормально, там 1,05 напряжение и ток12 ампер
по закону ома практически подходит
возле SW5 есть открытая часть дорожки.
так вот корозией эту дорожку разъело, или ее там небыло.
глянуть бы фото.
также обнаружена коррозия под модулем БТ
ушел мыть-пропаивать-мерять
СообщениеДобавлено: 15 май 2012 15:27
глянуть бы фото.
http://notebook1.com.ua/foto/ZR6-1.JPG
http://notebook1.com.ua/foto/ZR6-2.JPG
СообщениеДобавлено: 15 май 2012 16:50
за фото спасибо, но видно плохо :(
возле 4-й ноги SW5 по диагонали вверх-вправо
вобщем отгнили PR126 и 125 (мегомники)
заменил.
на данный момент зопротивление между 1 и 3 ногой PQ16 - около 10 ом
буду выпаивать, смотреть его целостность
СообщениеДобавлено: 15 май 2012 17:07
вот блин.
мерял на мегомном диапазоне :(
зря только выпаивал.
мог ли он выйти из строя при дуйке на него 420 градусов (када 852)??
итого:
видимые повреждения устранены.
теперь надо включать логику.
симптомы остались прежние.
СообщениеДобавлено: 15 май 2012 18:29
при подключенной батарее и адаптера питания - зарядка батареи идет
индикатор оранжевый светится
СообщениеДобавлено: 15 май 2012 18:42
ситуация ухудшилась
теперь дежурка есть только если подключена батарея ии батарея+бп
от блока питания отдельно не воркает
СообщениеДобавлено: 15 май 2012 21:53
если на ходу отсоеденить батарею - то 3,3 и 5 в остаются.
при нажатии на кнопку вкл на PL8 мелькает примернро 1,5 вольта и пропадает. VSUS
на PL4,6,9 - тишина.
может есть смысл махнуть чаржер? (донор - материнка от 5520г)
СообщениеДобавлено: 16 май 2012 11:16
заменил чаржер.
не помогло :(
СообщениеДобавлено: 16 май 2012 16:58
скинул бивис на программатор
что-то он странно читается
СообщениеДобавлено: 17 май 2012 10:07
прошил биос с сайта.
исчезла индикация зарядки батареи.
зашил обратно - вернулась.
мультик?
СообщениеДобавлено: 17 май 2012 10:14
вероятно, не тот биос вливали
СообщениеДобавлено: 17 май 2012 10:48
ну врядли.
на сайте асера тяжело ошибиться с выбором бивиса.
единственный глюк - это то, что там WPH, поєтому верфикацию не пойдет, ибо хвост не помещается.
думаете есть смысл еще раз перешить?
СообщениеДобавлено: 17 май 2012 12:55
прошил версией 3308
симптомы остались.
индикация зарядки есть.
наличие 5 и 3в только при подключенной батарее или бп+батарея
СообщениеДобавлено: 17 май 2012 13:36
при подключении БП - еле слышен щелчек
если при этом еще подключена батарея (или ее отключить после подсоединения БП) - то слышен звон, похож на работу маленького трансформатора
таже заметил, что индиктаор включения после нажатия на кнопку еле моргает дважды с паузой примерно 1 сек
СообщениеДобавлено: 20 май 2012 17:31
собрав волю в кулак и деньги на дорогу поехол к Мастеру с нб1 ру.
Crash показал мастеркласс, вычислил шимку и все заколосилось.
виновата была шимка дежурки,которая вроде и выдавала положенные ей импульсы для открытия полевиков, но толко по одном каналу.
также коррозия разъела еще в одном месте дорожку.
как-то так. объяснил как смог.
Максим, спасибо за схему.
пошел я дальше учиться)
