Текущее время: 31 мар 2026 07:45
 Заголовок сообщения: asus k40ij не включается.
СообщениеДобавлено: 21 май 2012 14:26
день добрый, инженерам
плата K50IJ rev 2.1
на кнопке питание есть 3.3
на мультике VCC отсутствует. Дежурка не стартует
замкнул площадкуJP8113 и отрезал j8111 т.е. подал в целях диагностики сигнал VSUS_ON_PWR
дежурка появилась.
на мультике на 11 выводе появилось 0.2В вместо 3В(+3VS)
вопрос: где находится элемент Q9103 (как я понял он переключается и "делает " из +3VSUS ---->+3VS)
или в чем может быть неисправность?
биос прошивал. спасибо
 Заголовок сообщения: Re: asus k40ij не включается.
СообщениеДобавлено: 21 май 2012 14:35
Сопротивление +3 на 11 выводе какое? Если меньше килоома, скорее мульт мертв.
СообщениеДобавлено: 21 май 2012 15:05
600 Ом. в цепи. а на поднятой ножке 7МОм
СообщениеДобавлено: 21 май 2012 15:11
есть идея подать в цепь 3 в. поискать теплышко
СообщениеДобавлено: 21 май 2012 15:30
дежурка появится после того как мульт даст команду VSUS_ON. так что сам мульт бы отдиагностить как положено, чего ему нехватает для нормального старта. (генерация на кварце,сигналы ac_in_oc#,ec_rst#,проверить чтение флешки)
З.Ы. на такой плате уже несколько раз попадались дохлые кварцы на мульте.
СообщениеДобавлено: 22 май 2012 14:44
проверил:
генерация на мульте есть
EC_RST# --3.3В
AC_IN_OC#--3.3В
флешку снимал, читается, перепрошил.
при нажатии на кнопку появляетя обращение к флешки и пропадает.
что же ему надо-то.....
есть ещё варианты? мульт менять?
СообщениеДобавлено: 22 май 2012 14:50
да, вот хотел ещё узнать. если ноут называется к40ij а плата к50ij биос какой зашить? понимаю , что все равно... но
СообщениеДобавлено: 22 май 2012 15:02
А какие напряжения на 4 и 5 контактах MB39A132?
СообщениеДобавлено: 22 май 2012 15:10
0.99 В и 10В соответственно
СообщениеДобавлено: 22 май 2012 15:15
а должно быть на 4 >=17.5V а на 5 10 В
выясняю причину. правильно понял?
СообщениеДобавлено: 22 май 2012 15:23
похоже проблема в R8827 на нем должно быть 130к а там только 28.
осталось его физически найти, учитывая что на плате сопротивления не подписаны
СообщениеДобавлено: 22 май 2012 15:26
R8827 нашел - он в поряде. копаю дальше
СообщениеДобавлено: 22 май 2012 15:31
сопротивление 4го вывода относительно шины VIN 36к .
Делаю вывод: неисправен контроллер заряда.
правильно?
СообщениеДобавлено: 22 май 2012 15:35
Если ничего не перепутал, то 10В на 5-м это нормально при 0.99 на 4-м.
Чтоб включилось, надо чтобы на 4-м было не меньше 1.25В.
А >=17.5 это долно быть напряжение на входном разьеме блока питания.
СообщениеДобавлено: 22 май 2012 15:39
правильно?
VREF (21pin) д.б. 5Вольт
СообщениеДобавлено: 22 май 2012 16:06
не прочитал ваших собщений. успел контроллер поменять. все заработало )))
диагностика , как я понял , была не правильной. но результат- получен.
тема закрыта
спасибо всем откликнувшимся.
Banzay, вам отдельная благодарность
СообщениеДобавлено: 22 май 2012 20:34
AC_IN_OC#--3.3В
ну вот собственно и проблема невключения, при подключенном адаптере на этом пине должен был быть лог 0
СообщениеДобавлено: 23 май 2012 10:17
Сергей Буланаков, спасибо, пояснили. AC_IN_OC- инверсный сигнал. буду знать
