Текущее время: 03 апр 2026 00:35
СообщениеДобавлено: 01 май 2012 20:42
Есть ноут HP-Compaq nc6000 , не включался , пропаял MAX 1987 , все заработало первый раз но при работе чтото в нем щелкает, второй раз включил не работает клавиатура ни в биосе ни в виндовсе , раз из 10 клава начинает работать и всеравно чтото щелкает
подскажите из за чего такое может быть , куда копать
СообщениеДобавлено: 01 май 2012 20:50
Щелкает? Запущен механизм самоликвидации... :-)
Макс-то зачем паяли, причина была?
СообщениеДобавлено: 01 май 2012 21:29
Я ж говорю , не включался, у вас наверное первомайский симптом
СообщениеДобавлено: 01 май 2012 21:31
щелкает так Т-р-р-р-р-р р-р-р- р р-р-р-р
СообщениеДобавлено: 01 май 2012 21:36
А если клаву отключить и включить ноут. , то щелкать будет ? Может одна клавиша залипает ?
СообщениеДобавлено: 01 май 2012 21:42
нет если клава не работает ноут не щелкает, или наоборот если не щелкает клава не работает
чтоб полностью загрузиться надо f1 нажать я бы проверил на залипание но клава в основном не работает совсем
СообщениеДобавлено: 01 май 2012 21:43
та же ситуация с usb клавой
СообщениеДобавлено: 01 май 2012 22:40
А почему пропаивали именно этот макс?
Тррр-значит что скорее всего где-то коротит.
Вы даете слишком мало информации для того чтобы Вам смогли помочь-подсказать.
Срочный ремонт ноутбуков г.Уфа
ZEnotebook
Матвея Пинского, 6, Уфа
+7-919-607-66-41
https://www.instagram.com/ze_notebook/
https://go.2gis.com/sydob
СообщениеДобавлено: 01 май 2012 23:13
"Симптом", это походу у вас, при чем пожизненый. Надо еще что-нибудь пропаять...
СообщениеДобавлено: 02 май 2012 02:12
MAX 1987 это типовуха для этих ноут буков, перед тем как создать темы я проверяю аналогичные случае , в конце концов ноут после пропайки контактов паяльником с тонким жалом запустился, но истории ноута у меня нет мне его принесли не рабочим
так что наверное его все таки нАдо было пропаять
ruv, не надо все брать так близко к сердцу , с таким симптом сегодня почти все , все таки 1 мая , я не хотел вас обидеть вы меня не правильно поняли
СообщениеДобавлено: 02 май 2012 02:15
Эмиль , подскажите мне какая информация нужна чтоб мне помочь я постараюсь ее выложить
СообщениеДобавлено: 22 май 2012 16:22
Проблема решена, был гдето недопай на МАХ , пропаял еще раз и все заработало
СообщениеДобавлено: 22 май 2012 16:57
Ребята, зря накинулись на автора, в этой медельке эта шимка реально находится возле разъёма питания и при механической деформации платы от вставления штекера лапки у неё отваливаются, создавая различные вариации выноса питания процессора.
СообщениеДобавлено: 22 май 2012 17:33
Да известно это, только вот как клава с этим связана - потому и спрашивали, для чего пропаивали MAX:)
