Текущее время: 14 май 2026 07:49
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 25 ]
 Заголовок сообщения: Ноутбук Asus A3000 вкл и выкл.
СообщениеДобавлено: 22 май 2012 19:10
Имеется данный аппарат Asus A3000 включается и выключается изо не появляется индикации на светодиодах нет шился биос подкидывали память ни чего не меняется.Север менялся.
Платформа:не могу точно сказать пишет следующее Asus A3N Mainboard подробнее на фото.Подскажите в какую сторону копнуть?
DSC00862.jpg [ 283.06 КБ | Просмотров: 2088 ]
 Заголовок сообщения: Re: Ноутбук Asus A3000 вкл и выкл.
СообщениеДобавлено: 22 май 2012 23:45
Что с напряженными на вторичных питателях?
Питание ядра CPU появляется и какое?
СообщениеДобавлено: 23 май 2012 08:59
Почетный Мастер
сопротивления по usb не судьба было проверить, прежде чем северами махаться? посткоды где?
СообщениеДобавлено: 23 май 2012 11:54
Да нет нам принесли с другого сервиса без севера по этому и менялся север.
СообщениеДобавлено: 23 май 2012 12:09
Вот только не знаю север очень сильно калится на нём охлождения нет и не должно быть.Подскажите пожалуйста это север дохлый или что то по питанию??
СообщениеДобавлено: 23 май 2012 12:10
На проц питание есть.
СообщениеДобавлено: 23 май 2012 13:32
В обвязке север все кандёры звонятся в КЗ проверил на всех сопротивление 2.5 Ом.Дежурка есть.
СообщениеДобавлено: 23 май 2012 13:43
Почетный Мастер
тут вариантов основных два: либо установлен заведомо неисправный север, либо смотрите мой пост выше.
СообщениеДобавлено: 23 май 2012 14:30
Сопротивление по юсб свыше 500 ом КЗ нет.Всё нормально.То есть вывод остаёться один север менять??
СообщениеДобавлено: 23 май 2012 15:46
Почетный Мастер
можно еще ЛБП проверить 1v05 и 1v5 - кто калится? север, или все-таки DBM (бывало, они дохли и без измеряемых дефектов на разъемах usb.
да, самое низкое на севере на исправной плате в районе 30ом должно быть.
СообщениеДобавлено: 23 май 2012 17:03
DBM не греется.
СообщениеДобавлено: 15 июн 2012 15:10
Снят север есть КЗ на С376,С377,R269,R270.Смотрел по схеме не понятно куда это идёт.
СообщениеДобавлено: 15 июн 2012 15:12
Проверял на сопротивление там 53 ома это очень мало так что равносильно КЗ.Что можете подсказать на счёт этого??
СообщениеДобавлено: 15 июн 2012 15:23
Что 53 Ом это не КЗ
СообщениеДобавлено: 15 июн 2012 15:40
Не К.З.??????
СообщениеДобавлено: 15 июн 2012 15:43
с процом мерял?
сними его.
СообщениеДобавлено: 15 июн 2012 15:44
boshetyn писал(а):
с процом мерял?
сними его.
Проца нет на месте он снят я без проца мерил.
СообщениеДобавлено: 15 июн 2012 15:52
Если 53 Ом это не К.З то проблема в чипе.Он ещё и вздутый со стороны пятаков и один кондёр на чипе в К.З.
СообщениеДобавлено: 15 июн 2012 16:16
:bra_vo:
СообщениеДобавлено: 15 июн 2012 16:47
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0% ... 0%B8%D0%B5
если найдете там 53 что то о 53 Омах, дам лайк
СообщениеДобавлено: 15 июн 2012 16:48
Cybermaster писал(а):
:bra_vo:
Это типо так он и есть что ли намёк на это был??
СообщениеДобавлено: 15 июн 2012 16:49
Нуууу...
Вроде того
СообщениеДобавлено: 15 июн 2012 17:04
Понятно значит проблема в чипе блин.
СообщениеДобавлено: 15 июн 2012 17:14
Cybermaster спасибо большое за совет!!
СообщениеДобавлено: 16 июн 2012 11:09
Вадик, а почему у тебя на аватаре бутерброды с колбасой на станции, а у меня - без?
