Текущее время: 25 мар 2026 07:14
 Заголовок сообщения: HP Pavilion DV9700 post code C0
СообщениеДобавлено: 22 май 2012 22:21
HP Pavilion DV9700 quanta at5
Видео G86-770-A2. Изначальная проблема после прогрева видеочипа работает, потом вырубается. G86-770-A2 был заменён на G86-771-A2, при включении ноут включается но видео нет ни на свой ни на внешний монитор. Карточка показывает post code C0.
Вернул назад старый чип, то же самое.
При внимательном осмотре заметил 2 сдутых конденсатора, видать случайно смахнул.
Помогите определить, что смахнул, скорее всего в отмеченных местах.
Или ткните носом в правильном направлении
фото.rar [374.75 КБ]
 Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion DV9700 post code C0
СообщениеДобавлено: 22 май 2012 22:32
AT5 64x битный вариант, но детальки все установлены
Снимок.JPG [ 100.01 КБ | Просмотров: 808 ]
СообщениеДобавлено: 22 май 2012 23:09
Спасибо, как раз 2 кондёра и отсутствуют. Завтра перепаяю посмотрим.
СообщениеДобавлено: 24 май 2012 11:29
Не помогло.
Дальнейшие исследования показали кз в цепи +1.8VSUS_VCC_TX_LVDS. По схеме оно формируется из +1.8VSUS_GMCH через L64 и фильтруется С25. На плате у меня L64 и С25 не стоят. То ли это напряжение формируется не из +1.8VSUS_GMCH или оно вообще отсутствует и КЗ там должно быть.
Можете померять на своей плате сопротивление на С25?
L64.rar [415.48 КБ]
