Текущее время: 24 мар 2026 22:55
 Заголовок сообщения: HP dv6 - 1211er
СообщениеДобавлено: 22 май 2012 23:31
Возникла такая проблема на буке:
Начинаеться загрузка винды -запуск-, показываеться голубой экран винды и на этом все!
безопасные, восстановление и передергивание оперативы не помогло, кстати с диска запуск тоже до конца не проходит, т.е виснет где-то в выборах восстановления и перед панелью выбора дисков!
Какие поломки могут тут быть, разбирать сложновато, добрался до оперативы и жесткого, решил спросить на всякий, прежде чем его курочить, уже однажды это делал, там вплоть до снятия дисплея чтоб увидеть видюху, а проц переклееть по винтикам весь разобрать, может знает кто, что может быть, чтоб к крайностям не переходить.. Спасибо
 Заголовок сообщения: Re: HP dv6 - 1211er
СообщениеДобавлено: 22 май 2012 23:41
Какая ошибка BSOD?
СообщениеДобавлено: 23 май 2012 07:51
Извините за Терминологию, я не силен в ней. Синий экран BSOD, был, но засечь его не удалось, сейчас его нет при запусках. Под голыбым я имел ввиду, экран виндовс 7 после надписи "запуск виндовс", и перед "добро пожаловать".
СообщениеДобавлено: 23 май 2012 08:03
На сколько мне известно эти аппараты еще гарантийные, проверьте наличие гарантии перед тем как курочить.
СообщениеДобавлено: 23 май 2012 09:39
Процессор надо подкинуть если нету, придется поискать...
СообщениеДобавлено: 23 май 2012 09:42
Если есть сложность, неси в сервис.
СообщениеДобавлено: 23 май 2012 09:52
А другой диск подкинуть? Винду например переустановить..Странная логика при dead screen разбирать ноутбук :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 23 май 2012 16:24
с диска винда тоже зависает!
СообщениеДобавлено: 23 май 2012 16:29
Сложности нет, есть отсутствие времени и отточенных навыков! Хотелось бы сначала опробовать более простые способы, может и не стоит его разбирать целиком!
Считаете, что возможно проц?
Последнее время биос вырубал его по температуре, примерно после часов 4х работы, вентилятор крутиться, чистил пару месяцев назад, тогда и разбирал.
Проц полетел или возможно переклейка его может помочь?
СообщениеДобавлено: 23 май 2012 19:52
что за "переклейка"?
СообщениеДобавлено: 24 май 2012 00:12
пасту поменять.
СообщениеДобавлено: 24 май 2012 19:44
поменял пасту, видимых погорелостей нет, что еще можно ковырнуть, консоль как с диска, так и с харда не доступна!
Зарегистрированные пользователи: Glu, Google [Bot], misterdrozd, Yandex [Bot]
