Текущее время: 17 апр 2026 07:05
СообщениеДобавлено: 23 май 2012 18:52
Есть ноутбук HP Pavilion DV7-2270er
DAUT3MB28C0 REV: C UT35ATIDDR3
Дефект - нет подсветки на матрице. Изображение просматривается.
Матрица свеотдиодная - LP173WD1 (TL)(C2) (даташит: http://www.yslcd.com.tw/docs/product/LP173WD1-TLA1.pdf )
Поключал другую - там все нормально подсветка работает, изображение есть.
Замеры на матрице при включении:
VDD = 3.3V
Vedid = 3.3V
VBL+ = 14V
BL_EN = 3.3V
BLIM = прямоугольные импульсы с амплитудой 3В
Сперва думал - ЛЕД-драйвер (ADD5201) накрылся - замена ничего не изменила.
Нестандартности состоят в следующем:
1. При подключении внешнего, изо сразу выводится на него.
2. По шине SMBUS на обоих проводах 3В, без шевелений
3. Нажатие с клавиатуры регулировки яркости никак не сказывается на скважности BLIM
Непонятности - на матрице стоят 2(!) микрухи BR24L02. SMBUS одной выведен прямо на разьем и все 3 адресных контакта запаяны на массу. У второй SMBUS выведен на площадки на плате матрицы, и адресные контакты: A0 = High; A1,A2 = Low
Уважаемые мастера, вопрос - если слетела прошивка а донора нет, куда подключаться и кого прошивать? И саму прошивку тоже было бы неплохо выпросить у кого нибудь :smu:sche_nie:
Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: 24 май 2012 05:09
Подключаемся стнадартным методом - через переделанный шлейфик на контакты 3-4/6/7/10 - читаемся , шьёмся програматором
прошивки именно Вашей матрицы не имею - есть только эта
пробуйте
LP173WD1-TL1A_stock.rar [213 байт]
Кто хочет - ищет способ
СообщениеДобавлено: 24 май 2012 10:40
Александр, спасибо БОЛЬШОЕ!
Вчера разобрался кто есть кто и так и сделал. Не отписал - был уже поздний вечер.
Прошивку EDID нашел и зашил, заодно для надежности и флешку заменил. По SCL и SDA проскакивают по 2 последовательности, но это никак не влияет на опознавание матрицы. Система все равно матрицу не видит. Подозрения вызывает LVDS-контроллер SW0617_M, поскольку слегка греется и на его флешке по питанию тестер показал 2.5В - видимо просадка, в то время как на EDID'овской - 3.3В. Флешки между собой по питанию не связаны.
СообщениеДобавлено: 24 май 2012 12:01
вы бы померяли - появляется ли напряжение на выходе драйвера - а то может у вас проблемы со шлейфом на подсветку ?
судя по вашему первому посту - изо то есть - просматривается
может перед разъёмом у вас нулёвочка какая сгорела ? ;)
СообщениеДобавлено: 24 май 2012 12:20
На светодиодный шлейф 14 Вольт (Vout) с драйвера заходит. При питании от аккумулятора (ноут выключен) при подключенном LED-шлейфе на первых пяти фидбеках - ноль, а на одном (FB6) намерял 10В. FB7 на шлейфе не задействован. Распинову драйвера смотрю по даташиту на ADD5203.
СообщениеДобавлено: 24 май 2012 12:42
если я правильно помню - фидбэки это ваще то минус
на 1-2 контакт подаётся питание ленты
смотрю по матрице LP173WD1-TL1A - драйвер подсветки стоит ADD5203 - матрица хоть и битая - но чуть кажет - подсветка работает
что позволяет думать о сходстве
СообщениеДобавлено: 08 авг 2015 03:31
та же проблема на LP173WD1TLC3 - нету подсветки
чем закончился ваш ремонт?
