Текущее время: 30 мар 2026 03:42
 Заголовок сообщения: acer 5551 матрица
СообщениеДобавлено: 17 май 2012 01:45
принесли сей аппарат на замену матрицы(до этого был в другом месте не подобрали матрицу).
своя матрица видно разбиралась, показывает только белый экран.
стояла N156B6 L06 Rev.C1
ставим LTN156AT24 видно заставки acer на секунду и черный экран (в другом месте со слов клиента три-четыре вида матриц попробовали не подошли).
перестаил микросхемы памяти со старого на LTN156AT24 рябь на экране, попробовал с других (с битых матриц) - желаемого эффекта не добились.
поставили 14.0 LG LP140WH4 все показывает хорошо, ставил 17.3 тоже показывает. переставил с 14.0 на 15.6(LTN156AT24) - то же самое на секунду включается и черный экран как-то моргает.
нашли матриыцу LP156WH4 (TL)(A1) вроде показывает, но изображение иногда моргает (часто). частота моргания заисит от яркости, чем ярче тем сильнее моргает, а в биосе не моргает. а 14.0 и 17.3 не моргают, работают хорошо.
что можно попробовать еще?
 Заголовок сообщения: Re: acer 5551 матрица
СообщениеДобавлено: 17 май 2012 03:08
Можно попробовать ещё не матрицы тасовать, а померить, чего им не хватает для нормальной работы. Например, не хватает питания, и оно просаживается под нагрузкой (или его уровень просто недостаточен для данного типа матрицы). Из-за чего могут быть и чёрный экран, и мигания.
LED-конвертеры в этих матрицах могут весьма сильно отличаться в части питающих напряжений (LED_VCCS), частоты и токов потребления для LED power supply.
Ещё вопрос - насколько есть уверенность, что стоит родная N156B6-L06, или что память от неё не битая? Вы смотрели, что внутри "родной" ЕПРОМ-ки, которую Вы переставляете? Может, там каша... Совместимая с ноутом прошивка - также важный фактор.
В конце концов, сравните сигналы на матрице на работающем экране и на проблемном - их там не так много...
СообщениеДобавлено: 17 май 2012 17:51
тагансити
А ещё есть большой вопрос что с ним сделали в "другом месте" ну где матрицу подобрать не смогли.
Особенно если батарейку не снимали.
СообщениеДобавлено: 18 май 2012 08:34
с 14.0 и 17,3 работает без проблем.....
СообщениеДобавлено: 18 май 2012 23:06
пришел точно такой же ноутбук стоит матрица B156xw02 - изображение прыгает.
шлейф менял. 14.0 17.3 без проблем.....
СообщениеДобавлено: 18 май 2012 23:45
Давно бы с помощью осцилографа разгадал бы эту страшную тайну :sh_ok:
СообщениеДобавлено: 23 май 2012 16:07
рассмотрели еще раз что к чему. подсветка не гаснет (диоды остаются гореть), но моргает.
может вообще в матери? мульт? или видео? как можно проверить?
осцилографа нет.
СообщениеДобавлено: 23 май 2012 17:49
Ну, тогда хотя бы сравните все матрицы по даташитам - в части распиновки разъёмов и электрических параметров. Может, найдёте какую-то закономерность...
