Текущее время: 14 май 2026 17:59
СообщениеДобавлено: 24 май 2012 00:50
Нетбук Asus eee PC не запускается. При включении сразу же начинает издавать короткие сигналы очень похожие на короткие гудки в телефоне когда занято или повесили трубку. Грузится. Самостоятельно входит в BIOS. В биосе можно переходить по меню, но выйти из него никак. Предлаает вопрос типа выйти/сохранить? Жмёшь ОК и опять переходишь в BIOS. Возможно что немного сткунул его при транспортировке. Расшифровки такого сигнала не нашел. Или описание не такое даётся. Есть типа "непрерывный сигнал" (но у меня то непрерывные короткие гуди), который демонстрирует по описанию неисправность блока питания или памяти. Но "непрерывный сигнал" - это же не "непрерывные короткие"? Да и через минуту другую гудки прекращаются, но все так же сидишь в BIOS и выйти из него никак. В чем могут проблемки быть?
СообщениеДобавлено: 24 май 2012 00:55
Модельку указали бы.
СообщениеДобавлено: 24 май 2012 01:07
Модель 1215B
СообщениеДобавлено: 24 май 2012 10:26
HDD снимите, память передерните и посмотрите точную маркировку(что на плате написано) .
СообщениеДобавлено: 26 май 2012 16:21
Прочитал, что короткие гудки означают проблемы с питанием. На экране стало появляться Check cable connection. PXE-M0F: Existing Intel PXE ROM. Reboot ans Select Boot Device. В bIOS заходит не сам, а как положено, через F2. Я так понимаю, что с винча ему не удаётся грузиться. Кстати и индикатор винчестера при загрузке даже не дёргается. Потом пытается грузиться по сети. А после предлагает добавить другие варианты для загрузки. Поставил инсталяционную флэшку, указал её в Boot. Пытается грузиться с флэшки, но гудки идут. Предположение, что действительно питание винчестера барахлит. Винчестер вынимаю - начало загрузок без гудков, пытается грузиться с флэшки. М.б. винчестер накрылся и он даёт сбой по питанию?
СообщениеДобавлено: 26 май 2012 16:34
stalex15 писал(а):
.... Предположение, что действительно питание винчестера барахлит. Винчестер вынимаю - начало загрузок без гудков, пытается грузиться с флэшки. М.б. винчестер накрылся и он даёт сбой по питанию?
Предположения проверяются измерениями :)
СообщениеДобавлено: 26 май 2012 16:50
Или если под рукой нет измерительного прибора - заменой подозрительного блока (винчестера) если есть бесхозный аналогичный... рискуем бесхозным блоком... :-)
СообщениеДобавлено: 27 май 2012 00:12
Значит предалгаю еще вариант:
нажимаем пальцем крепко-крепко кнопу F2 и включаем ноутбук. Палец с кнопы не убирать! Слышим короткие гудки... Отпускаем кнопу. Через дельта тэ ноут "кладет трубку". Бежим в магазин на новой клавиатурой.
СообщениеДобавлено: 27 май 2012 00:25
Уже сбегали... за новым винчестером. Все работает. Толку от советов было мало, больше похоже на нравоучения, но спасибо за участие. Винду с офисом поставил уже на чистый винчестер... Работают...
СообщениеДобавлено: 27 май 2012 00:28
И еще ... мудрое замечание... при поломке ноутбуков... ээээ... проверьте контакт!!! :-)
СообщениеДобавлено: 27 май 2012 00:42
А что, надо было сразу в магазин за новым буком послать? :-)
СообщениеДобавлено: 27 май 2012 02:05
B послала жена мужика в лес за ёлкой.... Вот уж послала... так послала... На форуме про телефоны более дельные советы давали...
СообщениеДобавлено: 27 май 2012 11:33
"Не в коня корм" оказалось.
СообщениеДобавлено: 27 май 2012 22:57
звонит больной доктору и спрашивает У МЕНЯ БОЛИТ ЖИВОТ, КАК ВЫЛЕЧИТЬ? :-) наверно умереть и родиться заново
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Yandex [Bot], yrik_kvts
cron
