Текущее время: 11 апр 2026 01:25
СообщениеДобавлено: 24 май 2012 05:12
В общем смысел такой. Samsung RC530-S04ru. Телу месяца два от роду было когда его жестко уронили.
Хорошо уронили, матрица вдребезги, на винте в начале диска кучка бэдов, ПРОЦ!!! выскочил из слота (я сам офигел).
Устранил все описанные выше неисправности, на винте отрезал кусок диска в начале, матрицу новую подкинул, проц обратно в слот поставил.
Накатил винду 64бита Win7 и вот зараза. Система эта же на двух видеокартах деланная, Intel-видео в чипсете и отдельный чип nVidia 540М на плате распаян.
И по умолчанию должно быть так, что в офисном варианте Intel-графика работает, а при больших видеонагрузках должон включаться мощный видеочип. Ну в общем не мне вам это объяснять.
Загвоздка в том, что мощный видеочип то даже и не видится в системе.
Отсюда делаю вывод, что либо:
1. От удара помер сам чип (вероятность думаю не больше 20-30%)
2. Оторваны часть дорожек под чипом (вероятность большая)
3. Вариант с трещинами в шариках не прокатил
4. Северник не видит карту (что в принципе не исключает и второй вариант).
Так вот, мне интересно ваше профессиональное мнение, господа знатоки, какой из вариантов по вашему более реален. Или быть может предложите свои варианты?
Сразу скажу, что видеочип поднимать пока нет желания, потому что под него нигде нет пока в продаже ни трафаретов, ни самих чипов нет нигде. А катать по универсалке не всегда получается достойно.
Погадаем? :)
СообщениеДобавлено: 24 май 2012 05:22
А чего тут гадать - поднимите чип - если дороги все целые - в единичных случаях шары легко раскладываются ручками максимум за час
у вас же нет потока по этим чипам , чтоб вот так сходу заказывать под него трафарет
потренироваться в раскладке можете на 965 чипсете ;) - после него вам видик будет детской забавой :-)
Кто хочет - ищет способ
СообщениеДобавлено: 24 май 2012 11:22
Времени особо лишнего нет :)
На 965 не раскладывал, но на каком-то южнике клал :) Не понравилось :)
СообщениеДобавлено: 24 май 2012 17:02
Freedomman После такого удара лучше поднять и север, и графику без гаданий...
СообщениеДобавлено: 28 июл 2014 14:34
а ничего что там северника нету. Есть проц, есть видео, есть хаб (типа южник). Процессор сам договаривается с видео, без севера, он в него типа встроен.
СообщениеДобавлено: 28 июл 2014 15:22
недавно делал Асер 5750 на компале 6901 с нвидиа оптимус - ударник. когда принесли - выплевывал только на внешку изо, потом тихо помер окончательно, хотя по пост-карте посты проходит до конца. по схеме оптимус растет из хаба - снял хаб и видео - под видео все норм, под хабом кучка оторваных пустышек с одного угла, возможно где-то пропал контакт на задействованных выводах. перекатал - ок :)
