Текущее время: 15 май 2026 15:34
 Заголовок сообщения: Lenovo Z580
СообщениеДобавлено: 15 янв 2017 15:44
Доброго времени суток друзья!
Имеется ноут Lenovo z580 плата DALZ3AMB8E0 Rev: E
На матрицу поступает залитое желтым цветом изображение с шумами, подкидывал заведомо рабочу матрицу и шлейф, ситуация та же.
По схеме на 5-й ноге разъема подключения шлейфа на плате, не было земли, кинул провод, земля появилась, симптомы остались те же.
КУда копать, что еще посмотреть.
Ну я еще чип на всякий погрел :-) , не помогло
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo Z580
СообщениеДобавлено: 15 янв 2017 15:58
А на внешний монитор что у вас?
СообщениеДобавлено: 15 янв 2017 16:13
Да, точно, забыл вписать, на внешку всё отлично
СообщениеДобавлено: 15 янв 2017 16:15
Фото можно?
Но по моему скромному мнению менять видео/память.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2017 16:50
Замена видео чипа,только недавно такая же ситуация была....на внешку всё нормально тоже было...
СообщениеДобавлено: 15 янв 2017 16:57
никого не смущает, что lvds из хаба растёт? :foo_t_bol:
СообщениеДобавлено: 15 янв 2017 17:02
похоже домучал шлейф пока перетыкал (он и так был в плачевном сотоянии)
а может и нет, сейчас на родную матрицу белый экран, на донора фото ниже (ранее было на обоих матрицах то же самое, что и на фото, только без искажения), втыкал вытыкал шлейф без З/У и аккума
d821cf19e5ce94a6c69b8de90ab994a5.jpg [ 650.42 КБ | Просмотров: 1495 ]
СообщениеДобавлено: 15 янв 2017 17:34
Замеряйте ЛВДС-пары. Смотреть скорей всего в сторону хаба, ибо лвдс, как уже выше написали, растет оттуда. Видеочип не при делах будет.
СообщениеДобавлено: 19 окт 2017 15:55
Принесли с такими же симптомами, после другого СЦ. Видео и хаб были посажены на свинец до меня, возможно подкидывали новые чипы. Поставил новый хаб(под ним все нормально, хотя и оторвано довольно много пустышек), новый шлейф, подкидывал разные матрицы, по lvds сопротивление везде нормальное, на внешку выводит нормальную картинку. При переключение на uma ситуация не меняется, может кто сталкивался и решал проблему
СообщениеДобавлено: 24 окт 2017 21:40
Этот ноут не доделан мной, шеф плату зажарил на прожекторе))))
