Текущее время: 24 мар 2026 17:30
 Заголовок сообщения: MSI CX620 не включается
СообщениеДобавлено: 24 май 2012 11:25
После залития, где то уже почистили но не очень хорошо, включался и зависал в биосе. Залит был в районе мульта, снял мульт, почистил вокруг и под ним. После выходных пришел, запаял и он уже на кнопку включения не реагирует... Пробовал прошить флешку мульта (MX 25L512), но она сдохла при стирании. Нашел еще одну на таком же букваре и она тоже сдохла ( Прошивал автопрогом, контакты проверял, чистил - один хер), снял с веб-камеры и такая же хрень!!!
Мульт тоже подкидывал, заведомо рабочий, когда один раз флешка стерлась и прошилась нормально.
Какие надо сделать замеры на мульте? На кнопке напруга проседает.
Есть подозрение на отгнивание межслойных переходов, так как их прочистить проблематично.
 Заголовок сообщения: Re: MSI CX620 не включается
СообщениеДобавлено: 24 май 2012 11:26
Да, еще, может кто подскажет аналог микрухи MX 25L512?
СообщениеДобавлено: 25 май 2012 09:50
любую 512
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], ivan-rem, Yandex [Bot]
