Текущее время: 12 окт 2025 16:53
 Заголовок сообщения: Пропал красный цвет Acer Extensa 5220
СообщениеДобавлено: 24 май 2012 22:58
Всем добрый день!
Зашел на сервис Extensa 5220 с заявленной неисправностью "не включается". Разобрав, были обнаружены следы влаги в области мульта и его обвязки. Помыл, почистил, не помогло.
Сняв мульт обнаружил нксколько отгнивших ножек. Восстановил. Завелся. И все бы хорошо, вот только теперь матрица не отображает крассный цвет?!
Может кто сталкивался?
 Заголовок сообщения: Re: Пропал красный цвет Acer Extensa 5220
СообщениеДобавлено: 24 май 2012 23:49
Проверяйте методом исключения, подключите внешку, подкиньте другую матрицу...возможно жидкость побывала не только в районе мульта...видео интегрировано в север или отдельным чипом?
СообщениеДобавлено: 25 май 2012 00:34
Встроено в чипсет. Ну мульт можно тогда исключить?
СообщениеДобавлено: 25 май 2012 00:36
Внешний моник завтра подкину и сразу отпишусь
СообщениеДобавлено: 25 май 2012 20:15
С наружным монитором всё работает нормально!!!
СообщениеДобавлено: 26 май 2012 00:09
Подкиньте другую матрицу,и у этих моделей частая проблема петли,предположу что шлейф,пробуйте.
СообщениеДобавлено: 30 май 2012 00:15
Наконец нашел 100% рабочую верхнюю крышку, подкинул к буку и каково же оказалось моё удивление, когда я увидел тот же результат...полное отсутствие красного цвета..???
Покапавшись в настройках драйвера на видюху, нашел регулировку баланса цветов. Оказалось что при добавлении яркости красный проявляется, но тогда остальные цвета отображаются не корректно.
Есть у кого-нибудь идеи? Может быть можно откалибровать отображение цветов? Драйвер переустанавливал.
СообщениеДобавлено: 30 май 2012 00:18
Наверняка проблема уже была до того как он перестал включаться.
Я бы поменял видеочип.
СообщениеДобавлено: 30 май 2012 07:24
звоните lvds каналы на плате, к северному мосту они идут через резисторные сборки RN16-19
СообщениеДобавлено: 30 май 2012 11:38
контакты в разъеме не загнулись?
ремонт ноутбуков в Новокузнецке
тел. 913-311-5649
