Текущее время: 16 май 2026 08:14
 Заголовок сообщения: Aspire 4720Z Quanta ZO1 Не запускается.
СообщениеДобавлено: 25 май 2012 05:45
Доброго времени суток! Собственно сабж. Реакция на кнопку включения - загораются светодиоды, появляются напряжения(промерил почти всё, на севере 1.8, 1.05, на проце 0.9, дежурное тоже есть), стоит 10 сек, выключается, через 5 сек включается, и просто стоит. Еще не раскручивается жесткий диск, исправный. Заменено почти всё, север, юг, проц, мультик, клокер на нем. Прошит. Сняты звук, сеть(прошивка стоит), кард-ридер. Куда копать дальше?
 Заголовок сообщения: Re: Aspire 4720Z Quanta ZO1 Не запускается.
СообщениеДобавлено: 25 май 2012 09:11
Ну прям "тотальный" ремонт. :)
А из "почти всех напряжений" на жесткий что приходит?
Постка чего-нибудь показывает (клок, ресет)?
СообщениеДобавлено: 25 май 2012 10:12
Хе-хе....
Jambazz, спасибо. Допишу в свой блокнот "Прошивка все-таки тоже не помогает". Если починишь, куплю у тебя рецепт.
GLebedev (Лебeдев Глeб), ничего кроме клока. Напряжения все появляются. Из возможных причин(или последствий?) - отсутствие шевешений на SMBus ОЗУ, кажись это SPD называется (197 и 199 пины DDR2). Ремонт действительно получается самый тотальный - через 2 недели мазохизма остается одно желание - пульнуть материнку в форточку.
Могу предположить, поскольку был подобный случай и даже один раз пошла картинка на матрицу, что это как раз тот вариант, когда мосты надо парой менять. Но это только предположение.
СообщениеДобавлено: 25 май 2012 10:32
А ресет как себя ведёт?
СообщениеДобавлено: 28 май 2012 23:20
А ресет я немного не понял как посмотреть. На ПОСТ-карте он постоянно горит, но он на ней на на рабочем ноуте тоже постоянно горит. ПОСТ-карту втыкал в PCI-E mini разьем. В DEBUG-порт воткнуть нечего. По схеме посмотрел - ресетов там много, какой смотреть?
СообщениеДобавлено: 29 май 2012 00:31
PLTRST# . В разъем(mPCI-E) LPC не разведен.
СообщениеДобавлено: 29 май 2012 18:25
На MXM-II разьеме 127 нога при включении держится на уровне 3.3 в постоянно. На U10(буфер я так понял) тоже.
СообщениеДобавлено: 29 май 2012 19:14
Сокет прижимать не пробовали?
СообщениеДобавлено: 29 май 2012 19:18
Попробовал, не помогло.
