Текущее время: 07 май 2026 02:56
СообщениеДобавлено: 25 май 2012 08:59
Acer 5935G запускается(изо нет) и 5 сек выключается
зарядка есть напряжения при запуске есть везде
кроме питания проца(мосфеты целые) правда родной проц был Т6600 я поставил Т5450 для проверки(должен работать?)
грешу на 6266
прошу схему скинуть кто может на мыло skican@mail.ru
спасибо и мож мысли какие есть?
куда лезть в первую очередь
СообщениеДобавлено: 25 май 2012 09:39
ТЫЦ
СообщениеДобавлено: 27 май 2012 23:41
ребята подскажите
есть пост карта с мини пси пси ехр но она на этом ноуте не работает (наверно не разпаян lpc)
ее надо припаять напрямую к мульту?
проверьте правильно думаю
fre 4 pin
d3 5 pin
d2 7 pin
d1 8 pin
d0 10 pin
gnd 11 pin
rst 13 pin
clk 12 pin
3v 9 pin
исправьте если не так
и вопрос как прощить биос без програматора? реально?
СообщениеДобавлено: 28 май 2012 00:17
Вот так и паяйте, как на схеме и на вашей карточке нарисовано. Земля и питание, там где удобнее, там и припаивайтесь.
Corel.jpg [ 28.77 КБ | Просмотров: 1308 ]
СообщениеДобавлено: 28 май 2012 23:48
ребята пост пока еще не припаял но возник вопрос
поставил родной проц 6600
и запустил напруги на дроселях промерил за эти 5 сек работы
получились
5в,3,3в,1,5в,1,05в а вот на процике 0,1в
явных кз нет мосфеты с виду живые
вопрос как проверить шим и влияет ли биос на него и пост сигналы
и с чем связано поведение ноута через 5-6 сек отключатся
ваше мнение?
СообщениеДобавлено: 29 май 2012 00:06
Может не там меряете? PL9, PL10? Платформу так и не указали!
СообщениеДобавлено: 29 май 2012 00:10
мерял там pl9 и pl10
платформа kaqbo la-5011p rev 1a
СообщениеДобавлено: 29 май 2012 00:19
Посмотрите не пробиты ли ключи PQ31-PQ36 - без проца проверяйте. С процом, при включении смотрите, есть ли питание на верхних ключах(31 и 34) и на самом шиме(31-я и 48-я ноги).
СообщениеДобавлено: 29 май 2012 00:24
Почемуто постоянно забываем, согласно правилам, указывать платформу.
СообщениеДобавлено: 29 май 2012 01:11
Держи
Но, как мне кажется, не все шимы у тебя правильно работают.
LA-5011P.rar [54.46 КБ]
СообщениеДобавлено: 29 май 2012 03:53
ссылку на полную схему я давал выше, на 20, 22 выводе шима питание есть ?, сигнал на включение на 44-й ноге есть ?
СообщениеДобавлено: 30 май 2012 00:04
вообщем проверил питание на 31,48,20,22 есть
сигнал на 44 появляется
при прозвонке мосфетов был обнаружен интересный случай
а именно в транзисторе PQ34 между затвором и истоком показало пару ом
ну думаю нашел подлеца, но решил уточнить кто коротит выход шима или транзюк
сдул резюк PR139 проверяю нет 2 ом
запаял резюк обратно нет 2 ом
включаю нет питания проца
меняю PQ34 на другой нет питания проца
как то так
СообщениеДобавлено: 30 май 2012 09:38
решил с утра промерить эти злочасные 2 ом и опа уже и на втором ключе теже 2 ома
я думаю надо шим менять
СообщениеДобавлено: 30 май 2012 10:41
Рано, я думаю.
alexsan писал(а):
...а вот на процике 0,1в...
вопрос как проверить шим...
посмотрите в даташите, при каких условиях на выходе шима может быть такое напряжение
Например, если на всех VID'ах (37-43) логическая 1, то на выходе д.б. 0.
Проверьте разрешающие сигналы, типа 1, 45, 46, 47 ноги
Насколько знаю, без процессора ШИМы выставляют максимум на выходе. т.е. 1.5В
Если у Вас так произойдет, значит дело в проце
Если НЕ произойдет тогда либо ШИМка либо чтото до нее - это зависит от наличия разрешающих сигналов
СообщениеДобавлено: 02 июн 2012 18:22
спаял компаловскую пост карту (проверил на 5520 все пучком)
подключил к JP26 при подачи питания от адаптера сразу показало 8b(что это?)
сейчас попробую проц вытащить и проверить сигналы на шиме
СообщениеДобавлено: 02 июн 2012 21:06
проверил тестером
1 вывод при включении из 1,78в(стенд бай) в 3.3в
44 вывод из 0в(стенд бай) в 3,3 в
45 вывод из 0,3в(стенд бай) падает 0 в
46 вывод из нуля в 0,5 в
47 вывод из 1,78 в 3,3 в
вроде так при процике T6600
37 0,86
38 0,86
39 0
40 0
41 0,75
42 0
43 1
СообщениеДобавлено: 04 июн 2012 23:02
вот промерял
нормально?
СообщениеДобавлено: 05 июн 2012 10:20
47 вывод из 1,78 в 3,3 в - как-то не совсем.
CLK_EN# - Digital output for system clock. Goes active 10μs after VCORE is within 10% of Boot voltage.
И см. рисунок 10 в даташите на 6266. CLK_EN# при старте должен с 3В в 0 переходить.
