Текущее время: 15 июн 2026 07:10
 Заголовок сообщения: Lenovo B475. Материнка убивает АКБ?
СообщениеДобавлено: 25 май 2012 13:07
Здравствуйте! Проблема в следующем: принесли Lenovo B475 (LB475 AMD MB) с проблемой - не работает от АКБ. Заряд 65%, подключена, не заряжается. Аккумулятор L09L6Y02 10.8V 48 Wh - труп. АКБ заменили на такой же. Прошло 2 недели - возврат с теми же симптомами - 68% подключено, не заряжается. На контактах АКБ напряжение по нулям. Собственно, вопросы знатокам: может ли мать убивать АКБ? Куда и в какую сторону копать? Как разблокировать аккум?
Спаисбо.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo B475. Материнка убивает АКБ?
СообщениеДобавлено: 25 май 2012 13:21
А как замеряли напряжение? На подключенную к матери батарею или отдельно?
Если отдельно, то это не удивительно, смотрите осцылографом, что творится на шине см_буса.
СообщениеДобавлено: 25 май 2012 13:29
Замерял и отдельно, и на подключенном. Рядом аналогичная, но живая батарея - даже не на подключенном выдает свои 10.8 В. Нормального осцилла нет, только С1-103. Что должно идти по SM_BUS в номинальном режиме работы?
СообщениеДобавлено: 25 май 2012 13:35
Пробовал "толкнуть" батарею - результата нуль.
Не подскажете по распиновке? Платформа редкая, поэтому со схемой у меня напряг
[|+||+| п |?||?||?||-||-|]
СообщениеДобавлено: 25 май 2012 15:06
По SM_BUS чтение есть ....
