Текущее время: 14 май 2026 18:55
 Заголовок сообщения: EMashines E440 - нет иннициализации
СообщениеДобавлено: 25 май 2012 17:29
EMashines E440 включается с кнопки (и выключается при удержании). Кулер 3 сек работает на полные обороты, потом затихает.
Первым делом грешим на BIOS.
Подготовил флешку восстановления, при удержании Fn+Esc включаем питание...кулер начинает крутиться монотонно на полных оборотах, в отличие от обычного включения, что намекает на вход в Crisis Recovery Mode, но обращения к флешке не происходит.
Я правильно понимаю, что дело не в BIOSе?
Есть ли смысл шить его в программаторе?
___________________
не кидайтесь камнями, я только учусь)
 Заголовок сообщения: Re: EMashines E440 - нет иннициализации
СообщениеДобавлено: 26 май 2012 01:08
Не факт.
Есть смысл попробовать, если ноут не гарантийный.
Вообще сперва неплохо бы подкинуть заведомо исправные процессор, память, отключить всю лишнюю периферию, проверить работу с внешним дисплеем, проверить питания...
P.S. Дурным тоном на форуме считается спрашивать совета, не оглашая платформу ноутбука.
P.P.S. eMachines.
Русские не сдаются!
И герой и трус боятся одинаково. Но! У труса страх управляет его поведением, а у героя нет! Не пускай страх за руль своей судьбы!
Ремонт ноутбуков в Саратове
СообщениеДобавлено: 28 май 2012 15:37
Платформа new75-la5912p
Для диагностики Прогрел >Юг и Север 280 градусов 15 сек.
Юг AMD 218-0697014 (SB820M)
И Север, который как я понимаю, совмещен с видюхой - AMD IGP 216-0752001 1004.
После этого бук работает уже 4-й день...Жаль пока я и не понял кто был виноват, менять оба чипа не хочется. Подожду пока перестанет работать.
СообщениеДобавлено: 28 май 2012 15:40
Кстати, до этого BIOS шил самый свежий с оффсайта. Но содержимое микросхемы до прошивки очень схоже с официальным дампом, думаю проблемы с ним не было
Север, но это не надолго :-)
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], ut2000, Yandex [Bot], YaVit
