Текущее время: 15 май 2026 23:25
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 44 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: 22 мар 2012 18:54
Схема тут http://zalil.ru/32928426
Залили кофем, попало на RT8206B и мульт, их сняли промыли плату. Выбило PQ60 и кондер PC210 в цепи формирования 3.3В, так же в ходе осмотра выявлены две черные точки на мультике.
PQ60 и PC210 и ШИМ RT8206B заменены на новые, мульт пока решил не ставить так как пока нет замену ему. Пока решил проверить работает ли дежурка вообще, но ее нет. На 6ю ногу шима приходит 19В, но как я понял чтобы он включился нужны еще напряжение +5V_VCC, и сигналы ON1 и ON2. Но откуда они приходят в схеме не указано (у меня же только 19В на 6ой ноге - VIN).
Подскажите кто чем может, заранее признателен.
СообщениеДобавлено: 22 мар 2012 19:19
SYS_SHDN# вроде его получают наличием +5VALW
СообщениеДобавлено: 22 мар 2012 23:34
в шимку встроен линейный стабилизатор 5V Fixed LDO Output : 70mA, его выход 7pin шимки (в даташите и схеме все указано). О проверьте ести ли там дежурные 5в ( +5VALW)
СообщениеДобавлено: 23 мар 2012 06:25
А заодно проверьте цепочку PD11, PR108, PR109.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2012 06:31
Спасибо за советы, как раз сейчас буду ковырять обвязку шимки, отпишусь что нарою.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2012 08:56
Проверил цепочку PD11, PR108, PR109 - после стабилитрона - стабильные 0.04В.
на 7ой ноге шима и на кондере РС76 - по нулям.
PS Может каким-то образом отсутствие мульта влияет.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2012 12:35
снимите дажмпера на вторичку--ничего влиять не будет. проверьте наличие напряжения ref
также проверьте все лапы шимки на землю--сравните количетсво лап на землю, и какое количество звониться в 0.
также проверьте en лапу--если лог 0--шим работать не будет, ну и само собой не трудно по схеме догадаться что на en приходит с ref. само собой обвязку проверьте тоже.
з.ы: в даташите есть раздел input, пока всех сигналов не будет, output сигналы тоже не появляться.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2012 15:13
Наверное здесь ответ ;). На какую ногу шима эта цепь формирует сигнал? ;)
СообщениеДобавлено: 23 мар 2012 15:55
:-) :co_ol: --нада менять стабилитрон :sh_ok: :sh_ok:
СообщениеДобавлено: 23 мар 2012 16:18
а если серьёзно, автор, Вы поняли на что намекнул Дмитрий Вальков(dimazzzv)??
СообщениеДобавлено: 23 мар 2012 17:40
Вон оно что, а я то уже и ключи в цепях махнул.
Как я понимаю, чтобы завелся внутренний стабилизатор в шиме, на 4ой ноге должна появиться логическая единица, тобишь высокий уровень, а это видимо те самые 5В, которые сейчас не пропускает стабилитрон.
Или что-то не так, поправьте плз.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2012 17:53
нет, не совсем---6 лапу проверьте, если посмотрите схему, на ней должно быть 19 В. Вы написали что "после стабилитрона" 0,04В. ну а дальше позванивайте линию, ищите виновника кз
СообщениеДобавлено: 23 мар 2012 17:54
+3 лапа тоже ведь не 0 должен быть
СообщениеДобавлено: 23 мар 2012 17:57
на 6ой ноге и есть 19В, я в самом начале написал. А если стабилитрон не при чем, значит кз на резюках или а самом шиме, что вряд ли, так он новый.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2012 18:07
Так, но ведь надо еще с сигналами ON1 и ON2 разобраться, и еще подскажите какое сопротивление на линиях +5VPCU и +3VPCU относительно земли должно быть. У меня сейчас 39 ом на +5VPCU, и 2Ком на +3VPCU.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2012 19:07
Еще раз повторяю на 7pin должно быть 5 в (это выход внутреннего стабилизатора). на 4pin и 6pin должно быть напряжение в районе 19в, если они присутствуют и нет 5в то шим мертвая или накосячили при пайке
СообщениеДобавлено: 23 мар 2012 19:42
тестер возьмите и проверьте, а то гадаете, Вас уже мартиросян носом ткнул что проверить и сделать вывод, но это справедливо если в выходных цепях кз нет.
з.ы: если шима новая, и нормально впаянная, то Вы ленитесь померять обвязку, и найти виновника.
pr109 150кОм, если с обоих сторон "звониться" в 0 -- вот и проблема, если нет, тогда диод PD11 проверьте, должен быть на 3й лапе потенциал выше 0.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2012 22:14
Стабилитрон поменял, все завелось - точнее дежурка.
Также нашел мульот с битого нетбука, впаял, за 5 сек нагревается очень сильно. Теперь думаю сам мульт виноват или какие-то потребители после него.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2012 00:20
что с напряжениями +3VPCU ? +3VPCU_EC? не завышено? если с напряжениями все впрорядке мульт мертвый на 90%, а если проседают от нагрузки тем более
СообщениеДобавлено: 24 мар 2012 04:38
Разобрались, у мульта 22 нога VCC2 на массу 2.8 Ом. 3.3 вольта в норме - по осцилу 3.15В с впаянным мультом.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2012 11:31
мульт труп, поэтому и проседает до 3,15 от такой нагрузки, ищите рабочий.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2012 12:40
Вернусь к теме. Попался похожий мульт КВ926 Е0, должен стоять КВ3926 С0, почитал вроде совместимы. Впаял, дежурка есть, мульт не греется, греется трехногая микруха на плате, где кнопка включения, обозначена НЕ1. Что это на схеме не нашел, на кнопке включения 3.3В присутствуют. Реакции на ее нажим нет. Сигнал до мульта доходит. Далее обнаружил слишком низкое сопротивление на катушке PL11, с которой выходит +1.05V_PCH, 3 Ом. Снял катушку, 3Ом со стороны моста, а не ключей.
Теперь у меня два вопроса к знатокам:
Можно ли включить бук не подсоединяя плату с кнопкой ?
Нормально ли такое сопротивление по питанию +1.05V_PCH ?
СообщениеДобавлено: 31 мар 2012 22:41
не факт что мульт подойдет этот. Прошить флешку,а то есть немаленькая вероятность что она тоже труп , а без биоса реакции на кнопку не будет. Могло и мост прибить легко.
А что вам мешает отзвонить контакты кнопки на разъем основной платы? если вас напрягат шлейфик с болтающейся платкой
СообщениеДобавлено: 01 апр 2012 06:31
Спасибо за советы. Нашел какие контакты на материнке связаны с кнопкой, замыкание их также ни к чему не приводит. БИОС проверю, а вот нормальное сопротивление моста все таки бы знать. Неужели ни у кого нет матери на НМ55, чтобы померить?
СообщениеДобавлено: 26 апр 2012 14:56
Вдруг еще актуально - на PL11 29.2 Ом (плата та же QL4).
СообщениеДобавлено: 26 апр 2012 18:59
Спасибо, актуально. Не могли бы вы еще дампы слить с обоих флешек, было бы вообще идеально. На днях придет партия мостов, мультов, буду заводить бук.
СообщениеДобавлено: 26 апр 2012 20:26
Дампы есть, завтра отправлю, а в чем проблема с сайта взять? Первые 512 это EC(по 07FFFF), остальное до конца основной биос.
СообщениеДобавлено: 26 апр 2012 20:52
Alexey17, к вам у меня тоже вопрос. На моей плате QL4 rev:E(Gigabyte Q1585N) видео в проце не используется.
Отутствует полностью узел питания встроенного видео PU7, PQ52-54, PL12, в тоже время цепочка электролитов
PC190,PC199,PC198 установлена, и что удивительно засажена на землю R126 нулевого сопротивления. Забыли что-ли китайцы про них :) Хотелось бы фотку вашей платы, если конечно видео там задействовано и сопротивление N11P по питанию. Кстати мульт у меня 3926qf D2.
СообщениеДобавлено: 27 апр 2012 08:18
На этой плате дискретное видео не распаяно, но сфотать могу, если нужно.
СообщениеДобавлено: 27 апр 2012 08:23
Фотку неплохо бы. Прошивки вам не подойдут, к сожалению, но выложу, может кому пригодится.
OL4 Q1585N.part1.rar [500 КБ]
OL4 Q1585N.part2.rar [500 КБ]
OL4 Q1585N.part3.rar [238.52 КБ]
