Текущее время: 14 май 2026 12:57
 Заголовок сообщения: Samsung R525 не включаеться
СообщениеДобавлено: 18 май 2012 12:27
Добрый день ув. коллеги, Samsung R525 не включается, горит индикатор при включении адаптера и не гаснет пока не достанешь акб.
Дежурка есть, реагирует на нажатие кнопки включения.
Напряжение на разъеме акб - материнской платы с акб: 11, 11, 3.3, 0, 0.3, GND, GND
Напряжение на разъеме акб - метеринской платы с акб+ адаптер: 11, 11, 3.3, 0, 0,3, GND, GND
Напряжение на разъеме акб - метеринской платы с адаптером, но без акб:0.4, 0.4, 3.3, 0, 3.3, GND, GND
Мать - Bremen-DR BA41-01359A Rev^MP1.0
- ISL 6255
- P3.3V_AUX 51125
- micom SMSC MEC1300-NU
Возможно кто сталкивался с такой проблемой? Или есть схема материнки, заранее благодарен всем за помощь!
 Заголовок сообщения: Re: Samsung R525 не включаеться
СообщениеДобавлено: 18 май 2012 18:37
При выключенном буке светодиод зарядки АКБ зажегается/гаснет, когда АКБ вставляешь/извлекаешь?
Очень похоже на слёт прошивки, но по указанным Вами данным такой вывод пока делать рано.
СообщениеДобавлено: 18 май 2012 18:41
Как раз в ремонте аппарат такой. Вот дамп http://zalil.ru/33262764
СообщениеДобавлено: 19 май 2012 13:48
Пока не прошивал. При включении в сеть горит зеленыйм, вставляешь акб, тоже зеленый, выключаешь адаптер -остаеться гореть. С мультика нет сигнала SMDATA, SMCLK внорме, тест и питание тоже. ДАташит на мультик MEC1300 не нашел... пока в тупике
СообщениеДобавлено: 20 май 2012 13:22
С батареей гореть не должен индикатор. Без батареи от блока горит зеленым постоянно, после включения загорается еще синяя лампочка. Прошейте дамп для начала, а там видно будет.
СообщениеДобавлено: 21 май 2012 19:54
прошил - ситуация не изменилась.
СообщениеДобавлено: 21 май 2012 20:06
не понял, вы при включенном в сеть адаптере вставляете аккумулятор?
СообщениеДобавлено: 21 май 2012 20:16
нет, акб в буке, вставляю в сеть горит зеленым - не переходит на зарядку
СообщениеДобавлено: 21 май 2012 20:18
кстати клиент утверждает, что проблема случилась, когда он достал акб на включенном буке
СообщениеДобавлено: 22 май 2012 23:18
Теперь самое время смотреть мосфеты, расположенные не далеко от разъёма АКБ на предмет пробоя. На этом этапе схемка уже не помешала бы...
СообщениеДобавлено: 23 май 2012 10:21
похоже что с мультом общаеться акб.. Смотрите от акб 2 мосфета перед чарджером, между 19В-- +АКБ и GND. какое там сопротивление линии относительно земли? я вот не понял а от акб стартует? просто напруги при подключении акб в норме. Если да то похоже пробит верхний мосфет. ну и ищите даташит на зарядник, там сигналы всякие типа Acin, bat_learn и тд, их бы посмотреть.
з.ы: между гнездом питания и акб есть 2 мосфета, между ними получаем +VIN, если какой то из них пробит то будет такая бяка, если dc-dc преобразователь руляться мультом (сигналы на затворы). учтите что 1 там н-канальный а 2й p-канальный
СообщениеДобавлено: 28 май 2012 11:37
R673 проверь, возможно в обрыве.
И ещё D502 и R526.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Yandex [Bot], Yuri Rijakov
