Текущее время: 17 май 2026 05:11
 Заголовок сообщения: Зависает Toshiba A200 ISKAA LA-3481P
СообщениеДобавлено: 28 май 2012 13:02
Ноутбук Toshiba A200 ISKAA LA-3481P c внешним видиком Radeon HD2600, такая проблема: Включаешь, есть старт, начинается загрузка, потом в течение 2-х минут зависает или гаснет экран. После выключения и сразу включения - нет старта. Стартует, если постоит несколько минут без питания. Менял процессоры на заведомо исправные, и лежит вторая мать ISKAA LA-3481P которая точно так же себя ведет. Подскажите, плз, в какую сторону копать?
 Заголовок сообщения: Re: Зависает Toshiba A200 ISKAA LA-3481P
СообщениеДобавлено: 28 май 2012 13:10
Посткарта и мультиметр в момент нестарта.
Если, конечно, с охлажением косяков нет.
СообщениеДобавлено: 28 май 2012 13:23
twiks
1 От заряженной батареи так-же себя ведет.
2 В биосе у проца частоту поставьте всегда низкая (LOW), что изменится?
СообщениеДобавлено: 28 май 2012 13:37
Проверял без батареи. Счас исправлюсь...
СообщениеДобавлено: 29 май 2012 12:29
Разобрался в чем проблема - все менял кроме оперативной памяти, и стопорилась на постах по памяти... Оказалась битая память, тему можно закрывать, огромное всем спасибо за помощь!
