Текущее время: 15 май 2026 07:27
 Заголовок сообщения: samsung rv511
СообщениеДобавлено: 23 май 2012 13:19
проблемка с ним такая, при включении его черный экран и cpu ощутимо греется, прошивка биоса ничего не дала мат плата jinmao-l что можете посоветыватьт? память менял на новую все лишнее отключал
 Заголовок сообщения: Re: samsung rv511
СообщениеДобавлено: 23 май 2012 14:17
Что тут советовать ? Замеры дежурки и основных напряжений в студию :)
Шевеление на микросхеме биоса есть ?
Что пост карта показывает ?
СообщениеДобавлено: 23 май 2012 23:59
Замерьте напряжения. Далее проверьте генерацию у юга и мульта, потом посмотрите что на микросхеме биоса имеется. Потом подпаяйте пост карту к дебаг разъему.
СообщениеДобавлено: 25 май 2012 11:06
спасибо буду пробывать
СообщениеДобавлено: 25 май 2012 22:24
по поскодам дела неочень на поскодере no codes по напряжение около цпу при включени 1.43В но он через минуту сильно нагреваеться
СообщениеДобавлено: 26 май 2012 01:29
Я надеюсь вы пост коды смотрели на DEBUG разъеме, а не вместо WI-FI пост-карту ставили ? :)
СообщениеДобавлено: 26 май 2012 08:57
Не будет пока постов.
offizeir думаю процентов 90 что неисправность связана с отсутствием P1.05V_VTT питания на проц. Формирует что-то типа RT8209BGQW или TPS51117. Ищите, оно может быть занижено, что-то около 0.3 вольт :)
Схемы нет на этот аппарат, не спрашивайте.
СообщениеДобавлено: 26 май 2012 23:13
да буду искать, похоже вы правы, спасибо за помощ
СообщениеДобавлено: 31 май 2012 13:22
а мост не может быть засежен? его маркировка bd82hm55
СообщениеДобавлено: 03 июн 2012 20:14
засажен это как? Аппарат у Вас не у меня ...
питание бы хоть проверили, а не занимались гаданиями
СообщениеДобавлено: 04 июн 2012 00:00
Да понял сделаю замер питания на мост, и если можно хотелось бы узнать в каких пределах оно должно быть?
