Текущее время: 15 май 2026 15:34
СообщениеДобавлено: 14 мар 2012 03:56
Мат плата:DAOZR6MB6FO.
Юг:Intel 82801Bm.
Север:Intel SLB94.
Видео:Nvidia N10M-GE1-B
Мульт:Winbond WPCE775LAODG
Флеш:F16-100HIP.
Здравствуйте товарищи мастера,дайте совет пожалуйста куда копать,что смотреть, с подобной ситуацией ни разу не сталкивался. При подаче питания от батареи или блока питания,сразу загорается светодиод возле кнопки включения, и светодиоды Caps,и NUM. и крутится вентелятор 2 секунды, затем останавливается, далее нажимаю на кнопку ноут включается CAPS и NUM гаснут ноут загружается и нормально работает,при выключении так же остаются гореть индикатор возле кнопки,HDD крутится не останавливается.Началось всё это после того как накрылся HDD.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2012 07:24
смотрите работу PQ33, он коммутирует питание 5в, в выключенном состоянии должен быть закрыт.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2012 06:52
PQ33 В выкюченом состоянии открыт замена его ни чего не дала.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2012 07:25
значит смотрим его управление, схема участка в аттаче
maind.jpg [ 25.53 КБ | Просмотров: 2344 ]
СообщениеДобавлено: 15 мар 2012 09:02
У меня есть такая же плата донор она включается нормально, я взял с неё PQ45-Pq51 заменил,всё так же ,забыл указать что при подаче питания на плате светодиод LED1 сразу загорается оранжевым,при нажатии на кнопку плата включается горит зеленым,менял Юг,шил биос,дефект тот же. :(
СообщениеДобавлено: 15 мар 2012 16:43
проверяйте сигнал питание в норме ну и мульт,
во время подключения источника питания должны запускаться только вторичные преобразователи формируя при этом PGOOD,затем уже опрашивается кнопка POWER
СообщениеДобавлено: 15 мар 2012 22:00
толку менять все в пустую ? тут достаточно мультиметром промерить что и в какой момент подымается и сделать выводы хотя бы о неисправном узле. mainon подымает мульт в момент включения и с помощью pq44 "ложит в ноль" затвор pq51, тот закрываясь в точке maind обеспечивает высокий уровень через резистор pr202,достаточный для открытия коммутационных ключей pq33, pq38, pq32.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2012 22:02
замеры по этим цепям выложите
СообщениеДобавлено: 19 мар 2012 02:49
В момент подключения питания в точке Maind-12.5в
через секунды 2,падает до 11.5 вольт.
Pq38 открыт-3.25в
Pq33 открыт-5.1в
Pg32 закрыт
СообщениеДобавлено: 19 мар 2012 08:51
на базе pq44 что ? как меняется ? на затворе pq51 что и как меняется ?
Pq38 открыт-3.25в
Pq33 открыт-5.1в
Pg32 закрыт
pq32 управляется тем же сигналом что и pq33 и pq38, нестыковка.
СообщениеДобавлено: 19 мар 2012 10:25
При воткнутом б п PQ 44база-0вольт. При нажатии на кнопку PQ 44 на базе появляются 3.3вольта.
При воткнутом б.п Pq 51 на затворе 0.вольт на стоке 12.5. при нажатии на кнопку на затворе так же 0.на стоке 11.5вольт. бук запускается без Pq 51.(отпаивал).
СообщениеДобавлено: 19 мар 2012 11:17
Сергей Буланаков советовал думать, а не менять все подряд. Какая разница, что закрыт Pq 51, что выпаян, а вот сигнал MAIND при отпаяном Pq 51 появляется не вовремя, еще до нажатия кнопки. Врезультате откроются Pg32, Pg33 и Pg38, что не очень хорошо.
СообщениеДобавлено: 19 мар 2012 15:12
ну так уже картина поинтереснее, теперь известно что хотя бы мульт команду на включение отрабатывает.но не появляется высокий уровень для закрытия pq51/
стало быть либо у нас неисправен pq44, либо обрыв в pr203 (кстате на втором его конце напругу померьте, а то мож с бп на него не приходит ничего ),либо утечка по затвору одного из ключей pq45-51.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2012 02:47
Сергей всё ещё раз перепроверил, дейтвительно на Pr203 ни чего не приходит,я так понимаю должно приходить с блока питания 19 вольт.Осталось найти виновника.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2012 03:17
Подкинул с лабароторного блока 19 вольт на Vin Pr203 плата ведет себя нормально включается как положено и выключается торже.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2012 07:47
киньте проводок напрямую, откуда нить поближе, например с верхнего ключа какого нить шима. главное чтобы звонилось напрямую на сток pq19.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2012 08:39
Я так и сделал, бук собран тестируется,Спасибо за помощь.Буду учиться разбираться в схемах.
СообщениеДобавлено: 28 май 2012 19:45
Привет всем.
Есть у кого схема матери:
DAOZR6MB6FO
REV: F
нигде не могу найти(((
ЗАранее спасибо.
СообщениеДобавлено: 28 май 2012 23:13
Почетный Мастер
это extensa 5635? если да, то для нее это классический вариант залития: переходное прогнивает через которое VIN приходит на PR203
