Текущее время: 10 май 2026 06:28
 Заголовок сообщения: samsung R519 не стартует
СообщениеДобавлено: 21 дек 2012 09:58
Всем привет.
есть ноут r519, на матери которого были пробиты 2 ключа и кондер по питанию проца, заменил. После чего стала появляется индикация сети и загорается индикация при нажатии на кнопку вкл, проц еле греется(кулер включается после 2-3 мин такого простоя), север и юг холодные. при втыкании к LAN (индикации на ней нет) , при подключении hdd (не запускается hdd, т.е не приходит питание на него). грешу на юг... (потому что есть потемнение, но не точкой, а полоской буквой Г по центру - может от корпуса надавило).
сори... питание 3 и 5В на сата есть.
потребление 0,3А , на матери только проц и ОЗУ.
 Заголовок сообщения: Re: samsung R519 не стартует
СообщениеДобавлено: 21 дек 2012 10:33
добавлю, подпаялся к пору 80H DECODER , карта выдает один "0" и горит RST. как раз таки не снимает rst юг... грешу на него...
СообщениеДобавлено: 25 дек 2012 11:52
всем привет у меня самсунг R519 запускается показывает как испорченный телевизор.. подскажи что делать ..
Большое спасибо всем
СообщениеДобавлено: 25 дек 2012 11:59
а точнее скажите как показывает испорченный телевизор ??
СообщениеДобавлено: 25 дек 2012 12:16
показывает белым и разноцветные полоски
СообщениеДобавлено: 25 дек 2012 12:19
был залит ,, следов влаги не обнаружено спасибо
СообщениеДобавлено: 25 дек 2012 12:32
подкинуть другую матрицу, если тоже самое - дунуть на видео (радиатор был заБит?) или искать следы влаги (если это произошло в течении месяца после залития).
СообщениеДобавлено: 25 дек 2012 18:04
на станции пропаял видео чип теперь ведет себя по другому,,, питание на разъем показывает жму на запуск происходит запуск и выключается ... Что посоветуете? Спасибо
СообщениеДобавлено: 25 дек 2012 18:16
видимо слишком хорошо пропаяли, достаточно было дунуть феном и/или изогнуть плату. А теперь скорее всего КЗ.
vadik14 писал(а):
Что посоветуете?
Reballing или менять
СообщениеДобавлено: 25 дек 2012 18:27
Извиняюсь за оффтоп, а сейчас он ведёт себя как испорченный ноутбук :) Нужен откат на прежние позиции
