Текущее время: 13 май 2026 20:54
 Заголовок сообщения: Lenovo S10e кз от матрицы
СообщениеДобавлено: 29 май 2012 11:49
Доброго дня!
Материнка DAOFL1MB6FO при подключении матрицы уходит в глубокое кз.Даже зарядку не показывает.На внешку все ок,входит в винду,все функционирует,usb wifi.Начал проверять кабель,нашел место где он был перетерт и пару проводов замыкали между собой.Устранил все что увидел,но проблема осталась..Пробовал разные матрицы,все тоже самое.Что еще,да,ноут не ронялся.Был сломан угол крышки экрана,он видно и привел к перетиранию кабеля.Сейчас прозваниванию коннектор подключения матрицы,многие выводы звонятся между собой. может есть у кого кусок схемы с разьемом подключения экрана чтобы не тыкатся тестером вслепую?
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo S10e кз от матрицы
СообщениеДобавлено: 29 май 2012 13:22
Проверьте только с одним шлейфом без матрицы, определите в чем кз в шлейфе или в матрице,
и кз по питанию 3,3 ?, по 19 в ?, точнее пожалуйста.
СообщениеДобавлено: 29 май 2012 14:43
СообщениеДобавлено: 30 май 2012 08:56
harchebnikov Если воткнуть просто один шлейф,то ноут стартует.Если с матрицей то уходит в кз.
svs198 спасибо за схемку,теперь более менее картина проясняется.Сейчас прийду на работу буду проверять...
СообщениеДобавлено: 30 май 2012 15:43
+5 VDD звенит на землю.Это как раз те провода которые были повреждены.Вообщем буду искать такой шлейфик..Всем спасибо.
СообщениеДобавлено: 30 май 2012 16:16
почему шлейф, вы на матрице посмотрите что по 5в в кз
с одним же шлейфом нет кз.
вызвоните куда эти 5в на какую ногу матрицы приходят и там кз ищите.
СообщениеДобавлено: 30 май 2012 17:58
Вы матрицы подкидывали после устранения КЗ в шлейфе или до? Матрицы были заведомо исправными? Еще раз перепроверьте весь шлейф.
СообщениеДобавлено: 30 май 2012 18:23
Так,стоп..Давайте по порядку,а то я уже сам запутался.
На разьем мамки приходят все питания.
Матрица сто процентов не коротит(проверял на другом компе)
Все,теперь кажется я понял..Я пробовал включать с шлейфом когда 5в провода были разомкнуты..Сейчас вставил шлейф с запаяными проводами,нет старта..
