Текущее время: 25 мар 2026 20:39
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 28 ]
 Заголовок сообщения: HP G62 не включается
СообщениеДобавлено: 29 май 2012 14:05
Привет всем!
Прошу помочь. Принесли, HP G62, Не включается. АКБ посажен в ноль. С БП входа нет, пробовал тестером прощупать сопротивление хоть какое нибудь, полный ноль. Мой бук точ такой же, сравнил, в одну сторону есть сопротивление. БП клиента на моем работает, АКБ тоже, заряжается. С моим АКБ бук клиента работает. Без батареи от БП естественно тоже ноль.
Как будто предохранитель какой то сдох, схему пока не нашел, мать достал, ничего очевидного нет. по матплате не определить, куда идет питание с разьема. С разьема подключения БП до разьема Slot1 пин3 на матплате цепь есть. Уходит в плату, и нигде не выходит. Прям как с той искрой, что в балон ушла :-). В пустую тестером шарить по плате опасаюсь.
Если есть у кого кусочек схемы с питанием, просьба поделиться.
Заранее спасибо всем откликнувшимся
 Заголовок сообщения: Re: HP G62 не включается
СообщениеДобавлено: 29 май 2012 14:14
Roniks писал(а):
Привет всем!
Извиняюсь за качество фото. Нет под рукой нормального аппарата.
IMG0014A.jpg [ 35.63 КБ | Просмотров: 10551 ]
IMG0015A.jpg [ 39.03 КБ | Просмотров: 10551 ]
СообщениеДобавлено: 29 май 2012 14:36
Сначала платформу огласите viewtopic.php?f=232&t=37903&start=0
А то по фото не видно :)
СообщениеДобавлено: 29 май 2012 15:03
GLebedev (Лебeдев Глeб) писал(а):
Сначала платформу огласите http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.ph ... 03&start=0
Модель полностью HP G62-a84ER, платформа, наерное Foxcon ML1 94-0, более точно не могу сказать, наклеек куча
СообщениеДобавлено: 29 май 2012 15:20
Может это даст инфу о платформе.
IMG0251A.jpg [ 42.39 КБ | Просмотров: 10527 ]
IMG0252A.jpg [ 40.23 КБ | Просмотров: 10527 ]
СообщениеДобавлено: 29 май 2012 15:24
Похоже это foxconn safina
Если так, то смотри 31 страницу Foxconn Safina
СообщениеДобавлено: 29 май 2012 15:26
А конкретнее FBB12 и FBB13
СообщениеДобавлено: 29 май 2012 15:39
Благодарю!!!
СообщениеДобавлено: 29 май 2012 15:45
Roniks писал(а):
Благодарю!!!
Кнопочта такая есть...
СообщениеДобавлено: 30 май 2012 07:51
По схеме средний контакт бп- это ид его. Питание в схему входит, теперь убедился. При подключении сразу начинает моргать светодиод возле кнопки вкл, при её нажатии моргает чаще. Почему то в собраном виде я не замечал этого моргания.
СообщениеДобавлено: 30 май 2012 08:29
На PL3 напряжение скачет от 2.5 до 7 вольт в такт мигания светодиода возле кнопки вкл
СообщениеДобавлено: 30 май 2012 08:43
сопротивления измерить по +VBAT и +VCHG
СообщениеДобавлено: 30 май 2012 09:08
В одну сторону большое, 10ки килоом, в другую порядка 12 ом
СообщениеДобавлено: 30 май 2012 09:11
Это 17я нога MAX8731AETI+ и + разьема АКБ, правильно?
СообщениеДобавлено: 30 май 2012 09:22
+VBAT это основное питание схемы всего бука
СообщениеДобавлено: 30 май 2012 09:31
По схеме получается 17 и 27 нога MAX8731AETI+, по стрелочному порядка 100ом в одну и 200ом в другую
СообщениеДобавлено: 30 май 2012 09:46
...мала :)
СообщениеДобавлено: 30 май 2012 10:57
Если аппарат от заряженой батареи пашет, от БП нет, думаю, MAX8731AETI+ в ней собака зарылась:-), подкинуть немогу, нет на донорах моих, буду заказывать
СообщениеДобавлено: 30 май 2012 11:34
Ключи входные посмотрите сначала.
СообщениеДобавлено: 30 май 2012 21:08
Мда, всё гораздо проще. Пока рыл инфу по данному дефекту, наткнулся на рекомендацию, которая гласит, что, при неисправной зарядке, но исправном аппарате, надо "отключить от сети бук, вынуть АКБ, нажать вкл и держать с минуту, до полной разрядки кондеров. Я конечно скептически отнесся к этому. Ведь плата на столе, без батареи биос. Но попробовал. И что вы думаете. Загорелся индикатор на разьеме подключения бп, загорелась кнопка вкл. Но, с моим зарядником, а зарядка клиента вела себя так же, как и было. Ну да, мысль, что зарядное устройство сдохло. Ан нет, мой бук от него прекрасно работает и заряжается. Итог такой, мой зарядник может питать оба аппарата, а клиентовский только мой. Какие мысли на эту тему? Как это можно обьяснить? В принципе проблема решена, но интересно. Я точно помню, что при приемке аппарат пробовал от обоих зарядников, и без акб, и с ним, и батарею биос отключал,Ю замыкал контакты, но видать не достаточно долго.
СообщениеДобавлено: 25 сен 2012 21:59
Привет всем!
Прошу помочь Ноутбук не включается нажимаю на Кнопку включения а она моргает и вместе с ней F12 Tab и Лан выход и все
СообщениеДобавлено: 01 янв 2013 19:54
avvasilev писал(а):
Привет всем!
начни с прошивки биос
СообщениеДобавлено: 04 янв 2013 07:11
Сергей_1986 писал(а):
avvasilev писал(а):
Привет всем!
С праздником всех.
И у меня такая история, моргает Caps Lock а F12 постоянно горит красным светом.
Помогите пожалуйста как делается прошивка, спасибо.
СообщениеДобавлено: 04 янв 2013 09:32
программатором
СообщениеДобавлено: 17 янв 2013 16:05
myth писал(а):
программатором
Можно пошаговую инструкцию пожалуйста..
Спасибо
СообщениеДобавлено: 17 янв 2013 19:46
silda, если нет программатора, то можно попробовать по инструкции средствами самого ноутбука. Поищите тут (точнее ссылку дать не могу, почему то сейчас не заходит) я писал (ник такой же как тут, поищите по нику) мини мануал основываясь на собственном успешном эксперименте по поднятию такого (какойто G62, который выключили при прошивке) дохлика.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2015 18:36
У меня сейчас такая же проблема на таком ноуте помогите решить.буду благодарен
СообщениеДобавлено: 27 окт 2015 23:53
Тоже столкнулся с G62 на интеле с мигающей кнопкой включения. При этом короткое на PJ1. Решилось заменой транзистора на входе БП, 3 конденсаторами вокруг сокета и транзистором там же.
Зарегистрированные пользователи: СергейЗиновьев, Google [Bot], Yandex [Bot]
