Текущее время: 07 май 2026 07:02
СообщениеДобавлено: 29 май 2012 20:38
Напряжение на отключенной аккумуляторной сборке (литий-полимер, 3.7В 2900мА каждый) - 7.5 В., количество проводов от аккумулятора к плате -2, контроль зарядки значит внешний.
Надпись на плате - M010SM_2V2.
Не могу понять, что за МС, т.к документацию найти не получилось. Контроль зарядки собран на SC6038.
Проверил все резисторы и диоды в обвязке - целы. С блока питания +9 приходит на 1ю и 7ю ноги, между 2й и землёй резистор 1кОм, между 5 и 8 стоит диод SS14 (анодом к 8й ноге), Так-же к 8й вывод подключен к "+" аккумулятора.
При отключенном аккумуляторе, на 8й ноге 0.52В, при подключенном - напряжение аккумулятора.. "просадки" напряжения с БП нет, 9.23В так и кажет на 1й ноге
Фото внутренностей, не моё, но идентичны.
СообщениеДобавлено: 30 май 2012 07:57
По ссылке на фото, контроллер заряда батарей стоит в самой батарее, нет там внешнего контроллера. Как правило дохнет одна из банок, так как, при данном конструктиве, она там сдохнуть, просто обязана. На 4PDA эта тема уже обсасывалась.
СообщениеДобавлено: 30 май 2012 08:07
К стати, схема на данный девайс, в интернете в свободном виде лежит. Здесь http://forum.china-iphone.ru/viewtopic. ... 80#p332680 например
СообщениеДобавлено: 30 май 2012 13:26
Это видел уже, немного не то, у мя схема ноября 2011 года, новая модель. Сдохла именно зарядка, т.к. нет выхода с sc6038 на аккумулятор. Аккумулятор вполне заряжается, при подключении к ЛБП через резистор в 100 Ом 5Вт.
СообщениеДобавлено: 17 авг 2013 12:45
Может кому пригодится - вложенный файл, контроллер зарядки sc6038.
Производитель - http://www.scsuncore.com, сайт на китайском языке, но документация на англицком.
Правда мало чем поможет схема, т.к купить данную мс негде нельзя.
я делал "химию" - последовательно два аккума (3,7, 2450ма), каждый заряжается отдельно от MCP73831T-2ATI/OT.
SC6038_dual_cell_charger.pdf [340.81 КБ]
