Текущее время: 18 июн 2026 14:40
 Заголовок сообщения: Acer 3003LC Не включается
СообщениеДобавлено: 26 май 2012 14:34
Сначала пришел с дефектом "нет подсветки", определили что инвертор, потом он вернулся с мигающей подсветкой, оказалась лампа. При очередном включении у нас он отказался реагировать на кнопку, проверил кнопку и на ней оказалось около 1 вольта, разобрал, пошарил на предмет кз, нашел пробитый pq36 - заменил, оказался еще дохлый процессор - заменил (хотя до него дело еще не дошло...). При подключении к питанию на выходе PQ19 - 2.8V и на затворе 3V, на выходе PQ20 - 0.8V и на затворе 0.8V, они вообще закорочены и какое то время остаются закороченными после отсоединения питания. Куда копать подскажите, не очень я шарю в схемах и элементной базе, схема есть.
Менял макс 1999 и 1772.
 Заголовок сообщения: Re: Acer 3003LC Не включается
СообщениеДобавлено: 26 май 2012 16:00
Для начала в сторону определения платформы.
http://www.notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=232&t=37903
СообщениеДобавлено: 26 май 2012 16:16
Извините, так задергали что и забыл, quanta zl5 платформа.
СообщениеДобавлено: 26 май 2012 16:41
На выводе PR11 (который VH) какое напряжение?
СообщениеДобавлено: 26 май 2012 17:33
GLebedev (Лебeдев Глeб)
VH - 27V до pr11, далее 3V :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 27 май 2012 10:50
Замерьте напряжения на выводах PU2 и на базе PQ2.
И проверьте ACIN
Вложение:
ACIN.jpg [ 8.48 КБ | Просмотров: 767 ]
СообщениеДобавлено: 28 май 2012 09:15
PU2: только на первом выводе есть что то - 0.5V, на базе PQ2 0.45V, ACIN 3V.
СообщениеДобавлено: 28 май 2012 11:29
Отсутствие питания на микре не настораживает? :)
PQ2 проверять с пристрастием.
СообщениеДобавлено: 30 май 2012 10:22
Спасибо большое за участие, победил я таки этот ноутбук, у PQ23 был пробит затвор, между ним и VIN (истоком) сопротивление 0.9 кОм :du_ma_et: А сначала я пробежался прозвонкой и не заметил этого, теперь буду внимательней, все ведь банально просто оказалось.
Зарегистрированные пользователи: Сергей Петрович, VladimirVK
