Текущее время: 12 мар 2026 03:33
СообщениеДобавлено: 30 май 2012 01:48
Доброй ночи.
Подскажите, кто знает. Проблема заключается в следующем. Нетбук Asus 1201n несколько дней находился в неотапливаемом доме зимой. После этого уровень заряда завис на одном значении (67%) При отключении питания компьютер отключается. Разобрал АКБ. Замерял напряжение на каждой паре. Всё как положено. Делал нагрузку на каждую пару, тоже длительно держат при нагрузке каждая пара. Что может выйти из строя в контроллере и возможно ли его реанимировать? И контроллер ли виновник происшествия?
Заранее спасибо!
С уважением, Сергей.
СообщениеДобавлено: 30 май 2012 08:23
Ремонт, восстановление и тестирование аккумуляторов, это ОЧЕНЬ БОЛЬШАЯ отдельная тема. В вашем случае проще было бы поискать и подкинуть другую батарею, дабы убедиться кто виноват.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2012 21:28
Здравствуйте. Точно такая же проблема как у автора топика, только показывает 11%. Пока заказал батарею, жду. Интересно в ней ли была причина? Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: 20 дек 2012 05:14
Придёт, вот и удовлитворите своё любопытство..
СообщениеДобавлено: 20 дек 2012 07:11
эти дни какая температура была в комнате?
СообщениеДобавлено: 30 апр 2013 13:52
Если можно, то и моё любопытство - Что в итоге, какая причина?
СообщениеДобавлено: 01 июл 2014 18:45
Замена АКБ решила эту проблему.
