Текущее время: 12 мар 2026 03:34
 Заголовок сообщения: ASUS K53SV периодически не видит ЗУ
СообщениеДобавлено: 01 июл 2014 19:42
ASUS K53SV-SX063D
Платформа K53SV Rev 2.3
Предыстория: Где-то почистиили СО, в результате перестал вообще определять ЗУ и не было реакции на кнопку питания.
Зашил BIOS с форума, в результате начал периодически видеть ЗУ. Выражается вот в чем. Если подключить батарею, затем воткнуть ЗУ - идет заряд батареи. Затем отключить и воткнуть ЗУ, все, заряд не идет, дежурок нет, на кнопке питания нет 3,3В. Если отсоединить ЗУ, батарею, а затем все опять подключить - по кругу.
Контроллер заряда MB39A132, 3,3В и 5В - RT8206A.
Контроллер заряда на всякий случай заменил, ситуация не изменилась.
Есть два варианта:
1. BIOS не подошел.
2. Проблема с мультом.
3. Как вариант проблема с дежуркой, т.к. после подключения во второй раз дежурки не поднимаются. (Это я проверю)
 Заголовок сообщения: Re: ASUS K53SV периодически не видит ЗУ
СообщениеДобавлено: 01 июл 2014 20:00
twiks ключики входные живы?
СообщениеДобавлено: 01 июл 2014 20:27
Ключ на входе один TPC8118 и живой.
Заметил, что без СО мать стартует нормально, но СО не контактирует нигде с элементами на плате. На всякий случай заклеил бумажным скотчем ПП, где проходят трубке почти у самого вентилятора, пока старт нормальный, но это не решение...
Завтра буду дальше мучать.
cron
