Текущее время: 18 июн 2026 12:03
 Заголовок сообщения: Бук Samsung RC530-04. Сам выключается.
СообщениеДобавлено: 30 май 2012 11:48
Принесли. При включение не было изо и обращения к винту. Только вентилятор крутился.
Разобрал полностью, мать на внешний моник стартанула.
Собрал поставил винду проги, дрова всё нормально встало.
Стал в 7 делать оценку системы и бук вырубился. Запустил аиду температура проца 81, видео 51. Поменял пасту стала у обоих 50. Но всё равно вырубается при оценке примерно через минуту и в 3D марке от 1 мин до 5. При обычной работе всё нормально. В биосе нет ни каких настроек про температуру.
Какие мысли?
 Заголовок сообщения: Re: Бук Samsung RC530-04. Сам выключается.
СообщениеДобавлено: 30 май 2012 16:54
Так на внешний моник всё и ставили? А что на матрицу? Если не выводит - то Вы и сами домыслить можете...
СообщениеДобавлено: 30 май 2012 17:02
радиатор плотно прилегает?
в некоторых ноутах радиатор полностью надо разобрать, вентилятор выкрутить, чтоб его почистить, может пропустили момент этот?
СообщениеДобавлено: 30 май 2012 18:27
Сейчас всё в сборе работает.
Всё разбирал, всё нормально прилегает.
СообщениеДобавлено: 30 май 2012 18:54
Поменять ОЗУ.
Поменять процессор.
Может, что-то в отвале - проверить на прижим, изгиб, кручение, не прилагая больших усилий, - зависнет-не зависнет.
Погонять в минимальной конфигурации без периферии.
Температуру всех мостов и проца проконтролировать "на ощупь" - мало ли чего датчики наговорят... Термопрокладку какую не потеряли? Или, может, деформировалась сильно и плохо прилегает?
Мерять питания и пульсации на них.
Не было изо на матрицу - может, и видеочип помирает...
СообщениеДобавлено: 30 май 2012 21:12
добрый день, проверьте саму кнопку вкл/выкл, понимаю что смешно, но сам не раз нарывался на подобные самсунги.
Такое ощущение что у них это можно назвать "типовой неисправностью", симптомы похожие на выше описанные.
СообщениеДобавлено: 30 май 2012 23:16
Ajax329, вы хоть прочитали о чем написано?
СообщениеДобавлено: 31 май 2012 06:36
самсунгами занимаюсь плотно много лет, подобной "типовухи" с кнопкой не встречал...
ремонт ноутбуков в Новокузнецке
тел. 913-311-5649
СообщениеДобавлено: 31 май 2012 10:18
Почетный Мастер
еще как встречается, причем в в разных моделях: и с вкл, и с тачпадными. а при залитии кнопки - вообще милое дело.
ТС, трубы живые?
СообщениеДобавлено: 02 июн 2012 05:31
В итоге бук заработал.
Бук видать сглючил от сильного перегрева проца. А в биосе нет ни каких настроек при какой температуре выключатся.
Я бук оставил на 2 часа с отключёно батареей биоса и потом загрузил его по дефолту.
Что при этом изменилось не понятно. Но работает второй день.
Зарегистрированные пользователи: viktor967
