Текущее время: 09 май 2026 02:48
 Заголовок сообщения: HP 530 post 97
СообщениеДобавлено: 28 май 2012 13:42
Compal LA-3491P
напруги все в норме, биос прошил, процессор и память менял
что может быть?
 Заголовок сообщения: Re: HP 530 post 97
СообщениеДобавлено: 28 май 2012 13:46
там север часто дохнет
СообщениеДобавлено: 28 май 2012 13:59
на нажим не реагирует, попробую сменить
СообщениеДобавлено: 04 июн 2012 23:01
заменил север а затем и юг, результата нет
сетку и звук снял, всё тот же 97 код
