Текущее время: 23 мар 2026 06:26
 Заголовок сообщения: Asus A52 нет старта от ЗУ
СообщениеДобавлено: 30 май 2012 17:51
Есть Asus A52, изначально была залита область в районе шимки зарядки.Выгоревшие элементы восстановил. Теперь у меня на ACOK 3.3в, на ACIN 0.6в. От батарейки работает, от зарядки нет.Куда копать дальше?
 Заголовок сообщения: Re: Asus A52 нет старта от ЗУ
СообщениеДобавлено: 30 май 2012 21:16
А дежурка без батареи есть???
СообщениеДобавлено: 31 май 2012 09:14
Да,есть.На кнопке 3,3в есть.Думаю,может резисторы в обвязке неправильно подобрал?Брал из схемы asus_k42jr_r2.0.pdf
СообщениеДобавлено: 04 июн 2012 17:15
Проблема в том,что не могу найти резистор 300к :) PR8911 поз. номер. Сильно страшно, если я поставлю меньшим номиналом? Судя по даташиту можно подавать на 4 ногу до 27в...
СообщениеДобавлено: 04 июн 2012 17:19
ACOK = 3.30, ACIN = 0.57в. Ноут по прежнему от зарядки не включается...
СообщениеДобавлено: 05 июн 2012 10:50
Подскажите пожалуйста, куда копать
СообщениеДобавлено: 05 июн 2012 16:42
шим зарядки какой? если есть схема киньте на vadymusyk@gmail.com
без схемы ответ типа: между акб и бп есть 2 мосфета, прозвоните тот что от бп. За затвор его должен приходить сигнал либо лог 1 либо лог 0. если от зарядки работает и на затворе мопа (со стороны акб) есть сигнал, проверьте меняется ли он при подключении бп, если да--то проблема в мопе от бп. если нет, то либо мульт либо шим зарядника (без схемы хз кто рулит dc-dc )
СообщениеДобавлено: 05 июн 2012 16:55
вот как бы бок...
СообщениеДобавлено: 05 июн 2012 17:28
PQ8903 проверьте и наличие сигнала CHG_VCC. при наличии бп должен быть лог 1 на затворе, тогда будет работать от сети, скорее всего мопу тапки
СообщениеДобавлено: 05 июн 2012 17:32
судя по схеме сигнал CHG_VCC формирует шимка -- если он низкого уровня при подключении сети--проверьте обвязку линий, где есть CHG_VCC. результаты отпишите.
СообщениеДобавлено: 05 июн 2012 17:41
Не могу найти этот фет...Сейчас наткунлся на следующее: что с шимой,что без нее между 2 и 3 ногами 0ом,хотя на схеме стоит резюк PR8903 в 20мОм...
СообщениеДобавлено: 05 июн 2012 17:57
Может есть у кого-нибудь BOM файлик?
СообщениеДобавлено: 05 июн 2012 17:59
там по моему 2*10^-3 Ома. ) грубо говоря нулёвка
СообщениеДобавлено: 29 июн 2012 13:38
Разобрался, сперва впаял резистор неверного номинала. Теперь стартует,работает от ЗУ, но нет зарядки. Аккум вставлял в другой ноут-заряжается нормально, показывает скорость зарядки в эвересте около 33000 mv, но в этом ноуте показывает всего 192mv. Какой пин шимки управляет скоростью?
Зарегистрированные пользователи: Беркетов Павел, Google [Bot], Yandex [Bot]
