Текущее время: 09 май 2026 19:38
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 57 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Ноутбук HP dv 9000 выкл. сам по себе
СообщениеДобавлено: 30 май 2012 18:55
Доброго времени суток!Имеется данный ноутбук HP Pavilion dv 9000 платформа DAOAT3MB8E0 REV:E включается работает некоторое время и отключается.Делался реболлинг севера но ни какого эффекта нет.Правда греется южный мост постепенно доходя до очень большой температуры.Подскажите пожалуйста в чём может быть проблема??Заранее благодарю.
 Заголовок сообщения: Re: Ноутбук HP dv 9000 выкл. сам по себе
СообщениеДобавлено: 30 май 2012 19:15
Извиняйте не dv9000 а dv6000.
СообщениеДобавлено: 30 май 2012 19:54
Зачем?
Вероятно придётся менять :-) Проверьте на тему КЗ по USB.
Пост карту ставили?
СообщениеДобавлено: 30 май 2012 20:33
КЗ по ЮСБ нету.Зачем пост код ели он зугружается запускает систему и работает нормально некоторое время.
Ах да про систему я забыл написать.
СообщениеДобавлено: 30 май 2012 23:03
Почетный Мастер
питание 1.05/1.5 не в норме.
типовуха, кстати.
СообщениеДобавлено: 31 май 2012 15:02
Простите за глупый вопрос а из за чего оно может быть не в норме??Что не так??
СообщениеДобавлено: 31 май 2012 23:25
Почетный Мастер
diaz писал(а):
Что не так??
ну померяй хоть, только не тестером, а осцилом на всю шкалу, иначе ничего не увидишь ;)
СообщениеДобавлено: 01 июн 2012 12:43
Аха спасибо.Поменяли южник результатов ни каких так же греется и отключается.Винда заупскается всё работает и через некоторое время он отключается.
СообщениеДобавлено: 04 июн 2012 12:28
Попробуйте снять LAN микру. Посмотрите как себя вести будет.
СообщениеДобавлено: 04 июн 2012 13:50
при убитом LAN по идее он не должен включатся , микруха должна сильно горячей или с дыркой
похожая ерунда была у меня с асус х80л проблема была в it8511te
СообщениеДобавлено: 04 июн 2012 14:04
Заменили север всё работает.Но только другая проблема появилась когда вставляю оперативку в нижний слот ноут стартует всё запускается.Вставляю в верхний слот ноут включается кулер крутит но дальше ни каких действий нету.Переставляю планку обратно ноут запускается и так же всё работает.Южник так же греется.В чём проблема может быть??Юг менялся на заведомо рабочий.В чём может быть проблема??
СообщениеДобавлено: 04 июн 2012 14:12
Микруху не менял но подключил сетевой кабель и ноут проработал и выключился.А без интернета он не выключался.
СообщениеДобавлено: 04 июн 2012 14:32
Хотя пока вот уже пол часа работает с поключенным кабелем и просмотром видео онлайн.И нет ни каких аномалий.
СообщениеДобавлено: 04 июн 2012 14:42
Почетный Мастер
значит так заменили, что один канал памяти не работает
СообщениеДобавлено: 04 июн 2012 17:19
Ноутбук снова стал выключаться.Южник калится и он выключается отпаивал LAN микруху эффект тот же он так же через некотрое время отключается.Подскажите что дальше делать??
СообщениеДобавлено: 04 июн 2012 17:26
Не работает один канал памяти...может у вас сокет флюсом залит?
СообщениеДобавлено: 04 июн 2012 18:18
Почетный Мастер
интел в 478 сокете :-)
Последний раз редактировалось Дмитрий Дальний 04 июн 2012 23:37, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 04 июн 2012 18:25
Про оперативку проехали.Сейчас ноут снова сам по себе отключается.
СообщениеДобавлено: 04 июн 2012 18:26
Я не могу понять из за чего.
СообщениеДобавлено: 04 июн 2012 20:51
diaz писал(а):
Я не могу понять из-за чего
ну и?
СообщениеДобавлено: 04 июн 2012 22:06
интел в 748 сокете :-)
мда,сморозил я, не глянув на чем он :-ok-:
Попробуйте загрузить другую систему, посмотрите как в ней ноут себя будет вести
СообщениеДобавлено: 04 июн 2012 23:59
Мосфетик там есть 6690as- замени, позицию не помню и схемы под рукой нет.
СообщениеДобавлено: 05 июн 2012 12:01
[/quote]
ну и?[/quote]
Осцилл не работает так что не чем мерять.
СообщениеДобавлено: 05 июн 2012 12:17
Не поделитесь схемкой пожалуйста а то облазил всё не могу найти схему.Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: 05 июн 2012 12:37
http://lqv77.com/downloads/?dl_cat=0&dl_search=AT3
СообщениеДобавлено: 05 июн 2012 12:38
точно не путаете их с dv6?
СообщениеДобавлено: 05 июн 2012 12:42
Спасибо огромное за схемку!!
СообщениеДобавлено: 05 июн 2012 12:45
Не могу я найти этот мосфет ни на схеме ни на плате.А он точно есть??Если найдёте ткните носом буду благодарен.
СообщениеДобавлено: 05 июн 2012 12:48
да это из той же оперы, где советовали сокет промыть... давно у нас не было dv6000 в ремонте.. уже все переключились на dv6 и прочие.. поэтому пишут не вдумываясь...
мне бы вот хотелось узнать, что же там Вы можете увидеть на осциллографе.. и что за типовуха такая..
P.S. на моей памяти во всем виновен северный мост... но с мастерами я не спорю, к ним надо прислушиваться
