Текущее время: 14 май 2026 16:11
 Заголовок сообщения: Samsung N130 нет изображения
СообщениеДобавлено: 30 май 2012 22:08
Здравствуйте! Попал ко мне нетбук Samsung N130. Проблема такая: включается подсветка, изображение отсутствует. На внешнем мониторе изображение есть, ОС грузится, все работает. Подкидывал другую заведомо рабочую матрицу со шлейфом, т.к. было подозрение в первую очередь на шлейф, но и на другой матрице все обстоит так же.
Платформа Canterbury Springfield, ревизия 1.2, BA41-01122A
 Заголовок сообщения: Re: Samsung N130 нет изображения
СообщениеДобавлено: 30 май 2012 22:36
меряйте напряжения на разъёме
осматривайте-пропаивайте
Безымянный (Копировать).png [ 289.74 КБ | Просмотров: 1133 ]
СообщениеДобавлено: 30 май 2012 23:27
померял, подозрение внушают следующие цепи: VDC_LED (контакты разъема 1, 2, 3) - на при касании мультиметром напряжение примерно 1,5-1,45 вольт и быстро уменьшаетя до 0,04 в., а также цепь LCD_VDD контакты 27, 29), на которой должно быть 3,3 вольта, но на них также при касании сразу показывает 1,5 вольт и быстро уменьшается
СообщениеДобавлено: 31 май 2012 00:04
LCD1_ACLK (17) - 0.14 вольт
LCD1_ACLK# (19) - 0.13 вольт
LCD1_ADATA1 (21) - 0.13 вольт
LCD1_ADATA1# (23) - 0.13 вольт
LCD1_ADATA2 (18) - 0.14 вольт
LCD1_ADATA2# (20) - 0.13 вольт
LCD1_ADATA0 - (22) - 0.14 вольт
LCD1_ADATA0# (24) - 0.14 вольт
СообщениеДобавлено: 31 май 2012 06:18
Да у Вас ... это ... все напряжения "внушают подозрение"... :-)
СообщениеДобавлено: 31 май 2012 06:27
Нескладно получается: подсветка есть, а питание подсветки VDC_LED отсутствует. Энергию из воздуха качает?
Проверяйте еще раз.
ремонт ноутбуков в Новокузнецке
тел. 913-311-5649
СообщениеДобавлено: 31 май 2012 14:04
Уважаемые- а не подскажете- возможно ли на эту железку воткнуть матрицу с разрешением 1366*768. они есть с такой диагональю, и допилить крепление мне не проблема, но вот вытянет ли его видео? и есть ли там какая-либо привязка по разрешению?
СообщениеДобавлено: 07 июн 2012 23:01
сейчас вообще инициализации нет, винт крутит, вентилятор крутит, работы с винтом и загрузки нету, подсветка не зажигается внешка тоже молчит..
СообщениеДобавлено: 10 июн 2012 15:49
Сильно греется южник intel 82201, температуру не мерял, к сожалению нечем, но палец обжигает, нагревается буквально секунд за 10 что уже держать нельзя
СообщениеДобавлено: 10 июн 2012 16:18
Ошибся, 82801
СообщениеДобавлено: 10 июн 2012 20:13
еще осциллом обнаружил, что нет общения между флэш биос и северником, сигнал только kbc3_do_spi поступает на 5 ногу флэши (si) c клокера
