Текущее время: 14 май 2026 18:00
 Заголовок сообщения: Acer Aspire 3690(BL50), нет дежурки.
СообщениеДобавлено: 18 май 2012 19:30
Пришел с диагнозом=сели. Расколота-погнута матрица, PU11-дыра(снял ее) при подключении БП, B+ -12.8вольт.Полез по дежурке, ее нет, убираю перемычку J5 3VALW, появляется 5VALW, B+ -13.6вольт :du_ma_et: .Подключаю лабороторник на 3VALW, при 3.0вольтах Ток-0.34А, не греется ничего. На кнопке -14вольт, на Юге есть генерация, на мульте нет.
схема
Помогите пожалуйста. :smu:sche_nie:
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 3690(BL50), нет деурки.
СообщениеДобавлено: 18 май 2012 20:41
Как-то не с того начали ремонт, да и частичная подача питания на МВ не безопасна.
А чего побоялись подключить родное СЗУ?
Я бы начал с визуального осмотра самой МВ. Если на ней есть сколы или трещины, ремонт можно сворачивать в связи с его нецелесогбразностью.
Далее, по типовой технологии диагностики.
СообщениеДобавлено: 18 май 2012 22:21
Физически материнка жива, ни сколов, ни каких нибудь видимых дефектов.
Почему был убита микра PU11 +CPU_CORE? Гейты с истоками замкнуты были у PQ29 и PQ32 внутри ШИМ, может процик?
И как найти короткое в цепи 3VALW? Ибо без перемычки там=3.4V, замыкаешь, 0.6v.
СообщениеДобавлено: 19 май 2012 11:52
Снял сетевую BCM4401, дежурка появилась. Теперь после нажатия кнопки пуск, моргают светодиоды, старта нет. Но видимо надо ставить выгоревшую MAX8770 или без нее может стартовать? :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 19 май 2012 12:05
Куда же без повергуда с неё.
ЗЫ. А вот висящие в воздухе затворы верхних ключей могли набедокурить :)
СообщениеДобавлено: 19 май 2012 12:24
Так проца нет в сокете, проверил остальные ключи, все вроде нормуль.
СообщениеДобавлено: 29 май 2012 18:06
Поставил новую MAX8770, не включился, завоняло, снял ее, прошило PQ32. Si7840 можно ли в замену поставить NTMFS4921N или NTMFS4935N. Благо заказал двe MAX. Собственно вопрос мог PQ32 сгореть при отсутствующей MAX или все таки еще где то косяк, почему она горит? Включал без проца. Впаял вторую, боюсь и эту пожечь, может есть мысли? :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 29 май 2012 23:08
Мысли только такие, что без шимов включать нельзя. PQ32, PQ29.... Да все 6 штук проверяй теперь. Шим в мусор тоже.
Первый шим комом :-)
СообщениеДобавлено: 29 май 2012 23:10
Кз на +CPU_CORE есть без проца ? Там еще низковольтной керамики вагон...
СообщениеДобавлено: 30 май 2012 01:33
В том то и дело, КЗ нет. :sh_ok: Может когда ставил, перегрел ШИМ :nez-nayu: Все 6 снял проверил, они в норме, PQ29=живой тоже. :ny_tik:
СообщениеДобавлено: 30 май 2012 10:04
Раз уж всё снято, то подай на дроссель ШИМа 1,5В с внешнего БП, но ограничь ток. Для начала, 0,1А достаточно.
Если во вторичке все нормально, то потечет очень небольшой ток. Если же есть битая керамика, то напряжение упадет, а при увеличении тока, она начнет греться.
Я бы еще не задумываясь, поменял 100МкФ керамику во вторичке.
Последовательность впайки деталей: сначала ШИМ-контроллер, затем полевики. Проверь еще раз, нет ли каких снесенных, поврежденных деталей в обвязке ШИМ. Это лучше делать сверяясь с даташитом.
Включасть без процессора и только после визуальной проверки!
СообщениеДобавлено: 30 май 2012 23:48
ШИМ уже стоит, в том то и дело, значит снимать и вызванивать убитую емкость?
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 3690(BL50), нет дежурки.
СообщениеДобавлено: 31 май 2012 19:11
ШИМ не помешает. Главное, что мосфетов нет.
СообщениеДобавлено: 31 май 2012 23:16
[offtopic]Теперь осталось поехать купить БП с регулировкой тока :-)[/offtopic]
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Yandex [Bot], yrik_kvts
