Текущее время: 17 июн 2026 00:23
 Заголовок сообщения: Emachines E642 нет инициализации (LA-5911P)
СообщениеДобавлено: 31 май 2012 13:41
Доброго времени суток. Имеется аппарат Emachines E642 (LA-5911P)
Проц - AMD Turion 2 P540
Север - 216-0752001
Юг - 218-0697014
Видео - 216-0774007
Мульт - KB926QF D3
Проблема изначально - встал кулер охлаждения, хозяин решил разобрать почистить сам, в итоге не снял аккумулятор, при снятии матрицы проскочила искра, ноут больше не включился.
Заменил мульт, дежурку (RT8206B), прошил биос, бук начал включаться, проц север, видео все равномерно нагревается, кулер на температуру проца реагирует, но нет инициализации. на пост карте нули.
Прошелся по мульту:
питание - 3.3v
ACIN - 3v
PBTN_OUT - 3.3v в момент нажатия на кнопку -0
PWOK - 3.3V
SYSON - 3.3V
VRON -3.3V
SUSP - 3.3V
VGA_ON - 3.3V
Дежурка
vin (6) - 19
ugate1 (15) - 5
boot1 (10) - 10
phase1 (5) - 5
vout1 (10) - 5
VCC (3) - 5
LDO (7) - 5
ugate(26) - 3.3
phase2(25) - 3.3
enldo(4) - 10
pgood1 (13) - 0
pgood2 (28) - 3
EN1 (14) - 2.8
EN2 (27) - 2
подкинул 100% живой проц с другой тачки (Athlon II M320), также нули на пост карте, кинул свой проц в другой ноут - все работает... Поставил новый север,перекатав на свинец, сел хорошо.
+1.0VSG
NB_CORE - 1.10
+1.8VS
+1.1ALW
+0.75VS
+1.5V
+2.5VS
+CPU_VDDR - 1.04
+CPU_CORE - 0.94
+CPU_CORE_NB - 0.99
VGA_CORE - 1.12
Какие еще нужны условия чтоб побежали пост коды?
Заранее спсибо!.
СообщениеДобавлено: 31 май 2012 14:06
На всякий случай скинул сеть и звук...
СообщениеДобавлено: 01 июн 2012 11:10
осцилографом на флешке шевеления есть ?
пост карту к LPC шине подключили ?
СообщениеДобавлено: 01 июн 2012 11:20
Заранее спсибо!.
например 100% живой юг, +толку север катали? если на прогрев не среагировал, и под ним пятаки были все целые---надо было менять сразу раз уж полезли к нему
СообщениеДобавлено: 01 июн 2012 13:02
Осцила нет пока... пост карту распал на мульт конечно..
СообщениеДобавлено: 01 июн 2012 13:04
Vadym Usyk писал(а):
Заранее спсибо!.
Написал же, север поставил НОВЫЙ, предварительно перекатав на свинец, чтоб исключить недопай....
СообщениеДобавлено: 01 июн 2012 13:48
Заранее спсибо!.
Мда, нас счет юга теперь проясняется.... посмотрел на картридер в микроскоп, он на отдельной плате, подключается шлейфом., а в нем маленькая дырка.
замерил сопротивление с подключенным картридером\без него
USB20_P6 - 550 Ом / 1,4 КОм
USB20_N6 - 4 Ома / 1,4 КОм
+3VS - 14 Ом / 556 Ом
Ну с питанием сейчас порядок, а вот югу скорее всего досталось......
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2012 04:20
Олег_Zloy дайте ссылку на биос, если не жалко :)
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2012 06:16
http://support.gateway.com/us/en/emac/p ... delId=3330
“Ноутбук — дело тонкое”
