Текущее время: 08 апр 2026 12:30
 Заголовок сообщения: Acer Aspire 5738ZG --ПОСТ 88
СообщениеДобавлено: 31 май 2012 19:11
JV50-MV M92
Intel
Ati Видео
все напряжения в норме, стартует и сразу на ПОСТе 88 останавливается, биос с оф. сайта шил, проц подкидывал
как-то странно греется ЮГ -заменил -тоже самое
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5738ZG --ПОСТ 88
СообщениеДобавлено: 31 май 2012 21:49
Северный мост у этой платы не редко отваливается с пятаками или сгорает, по крайней мере много тем решенных с его заменой, попробуйте придавить его, после запуска код остановки возможно изменится, хотя при дохлом чипе только замена поможет, лучше поднять его и посмотреть пятаки на плате, чип заменить.
СообщениеДобавлено: 01 июн 2012 16:21
на мост нажимал -все так же 88
там AC82GM45 возможна ли замена -AC82PM45 ?
СообщениеДобавлено: 04 июн 2012 08:43
На этой плате успешно менял.
СообщениеДобавлено: 27 июн 2012 18:46
Поменял -опять тот-же 88
снял 216-0728014 и коды побежали, остается на 8А, я так понимаю без АТИ видео чипа это нормально, а ведь хотел сразу с видео начать, но начал логически, если сразу ошибка -значит скорее всего мост
СообщениеДобавлено: 27 июн 2012 20:00
интересная у Вас логика....
СообщениеДобавлено: 27 июн 2012 21:28
угу. А еще GM - имеет свое графическое ядро, a PM - нет. Схему надо смотреть - задействовано ли оно там.
СообщениеДобавлено: 27 июн 2012 21:33
88 -4код как раз, когда происходит инитиализация чипсета, еще до проверки памяти, скорее всего юг, что не так в логике ?
СообщениеДобавлено: 27 июн 2012 21:36
ШИМ и цепи питания его на плате не расспаяны
СообщениеДобавлено: 27 июн 2012 23:19
по моему Вы писали что юг уже поменяли... если юг с донора то конечно поставить новый, что бы быть уверенным...
з.ы: я бы ему БИОС прошил для начала...
СообщениеДобавлено: 27 июн 2012 23:36
пришел нет запуска
прошил биос
подпаял пост карту -код 88
заменил юг -юг рабочий
дунул на АТИ
потом север на AC82PM45 то же 88
скинул АТИшку -коды побежали
по виду чип живой, не в КЗ, немного греется, не калится, если бы была Нвидиа, то начал бы с нее, а так смутил код 88 совсем не видяшный
комп пришел копанный, может после прогревастов, которые чип и приговорили
СообщениеДобавлено: 28 июн 2012 03:37
как поменяете АТИ отпишитесь плз о результате.... по типу--пост 88---замена видика... будет хорошо искаться по поиску на форуме :-|-:
СообщениеДобавлено: 28 июн 2012 10:56
заказал, жду
СообщениеДобавлено: 04 авг 2012 18:03
Чем дело закончилось?
имею на руках JV71 с постом 88 после аццких :de_vil: бокопоров-шмаляров :dra_chun: с дыркой в клокере, трещиной в севере и убитым стендбаем..
всё поменял, но стопорит на 88 коде (через доли секунды после старта) Видик менял, север и юг тоже, мульт сразу менял.. правда с донора...
СообщениеДобавлено: 04 авг 2012 18:41
Не пришло?
СообщениеДобавлено: 04 авг 2012 20:14
еще чип жду :du_ma_et:
надеюсь на неделе приедет
СообщениеДобавлено: 20 сен 2012 19:01
чип поменял опять код 88
что за бред
СообщениеДобавлено: 20 сен 2012 19:46
линии пси-е прозвоните, и кондёрчики по пси-е.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2016 20:11
Такая же мать с DDR2. Останов сразу же на Post 88h. Дунул феном на видик, побежали коды, появилась картинка.
СообщениеДобавлено: 30 июл 2016 00:32
Acer Aspire 5738,пост 88,дунул на видео 2160728014 пост f0,заменил память и ноут ожил,2160728014 под замену.
Зарегистрированные пользователи: dvvvovik, Google [Bot], Yandex [Bot]
