Текущее время: 16 май 2026 11:57
 Заголовок сообщения: Quanta Lx89
СообщениеДобавлено: 01 июн 2012 02:28
Добрый день есть ноутбук dv6-3111er (quanta lx89). не было изо и мигала клавиша capsloc , ну тут в принципе понятна типовуха на lx89 проц -север- биос , решил сперва биос прошить , но когда запаивал перепутал ключ микрухи и не правильно припаял , теперь аппарат вкл только на 2-3 секунды, подумал что прошивка не подошла вернул родную на место эффект тот же , кбц - север менял , что я мог убить таким действием ? мог ли таким образом убить юг ? ради уверенности снял всю периферию помню была похожая ситуация из за пробитой сетки. Кстати флешка при этом осталась цела шьется читается нормально. Буду благодарен вашей помощи.
 Заголовок сообщения: Re: Quanta Lx89
СообщениеДобавлено: 01 июн 2012 06:33
Не мог.
Скорее всего, биос левый прошиваете или что-то зацепили, когда паяли. Возьмите биос из этой темы:
http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=232&t=64001
Процессор защёлкнут в панельке?
СообщениеДобавлено: 01 июн 2012 07:20
Спасибо, отсюда и брал биос. процессор тоже защелкнут , вопрос если эта платформа рубится без проца , может это отвал сокета ? или печалька с питанием процесора ? проц другой подкидывал , снести ничего не снес ,идинственое что запутался с точкой и меткой вокруг микрухи и не правильно припаял.
СообщениеДобавлено: 01 июн 2012 07:40
Некоторые платформы "рубятся" без проца, в этом нет ничего необычного. Флешка висит на KBC (смотрите схему). Мульт новый ставили или с "другой нерабочей платы"? Внимательно проверьте ноги мульта с оптикой на замыкания, а также на непропай.
Меряйте все напряжения в момент включения, смотрите все повергуды. В указанной теме есть всё, что Вам нужно.
Да, и ещё - поменяйте флэшку. Хрен его знает, что с ней случилось - шьётся-то она, может, и нормально, а вот будет ли с ней также нормально ноут работать после переполюсовки - это вопрос.
Попробуйте так же этот биос:
0143FF23.part1.rar [500 КБ]
0143FF23.part2.rar [500 КБ]
0143FF23.part3.rar [167.09 КБ]
СообщениеДобавлено: 01 июн 2012 08:48
муль новый и всегда просматриваю под микроскопом, паяю волной , попробую еще раз махнуть мульт и флеш заменить , по результатам отпишусь . а вот замерить напруги в момент сарта проблематично будет , там всего 3 сек что можно успеть :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 01 июн 2012 08:53
Для осциллографа это даже слишком долго... :)
zAken писал(а):
паяю волной
Это как? :sh_ok:
Научите! :-|-:
СообщениеДобавлено: 01 июн 2012 09:25
Почетный Мастер
тагансити писал(а):
zAken писал(а):
паяю волной
Это как? :sh_ok:
например так: Изображение :-)
СообщениеДобавлено: 01 июн 2012 10:00
Димитър Дянков писал(а):
тагансити писал(а):
zAken писал(а):
паяю волной
Это как? :sh_ok:
например так: :-)
Больше похоже на наконечник для брандспойта, только для работы "из-за угла". :cool_cool:
Тогда уж - "паяю струёй!" :-)
СообщениеДобавлено: 01 июн 2012 10:57
... такой наконечник рупь и больше везде стоит и необязательно согнутый
а научить... на ютубе есть видео, как одним движением весь ряд..
Последний раз редактировалось Oleg Sedin (REM) 01 июн 2012 11:18, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 01 июн 2012 11:13
оффтопите господа :nel-zya:
Кто хочет - ищет способ
СообщениеДобавлено: 01 июн 2012 11:16
оффтопите господа
по теме...
на сколько помню, lx89 именно так себя ведёт с универсальным (не оригинальным) блоком питания.
СообщениеДобавлено: 01 июн 2012 13:58
Попробуй этот LX89Dump BIOS
СообщениеДобавлено: 01 июн 2012 14:00
У меня LX89 с универсальным БП работает
СообщениеДобавлено: 02 июн 2012 03:31
все выше сказанное перепробовал , и бп был оригинальный, пробовал другой , по замерам флеш проц и так далее, остался только юг не тронутый.
с зарядкой : при нажатии на кнопку :
pl8 3.3v --- pl8 3.3v
pl12 5v ---- pl12 5v
pl7 0v ----- pl7 0v
pl5 0v ----- pl5 0v
pl6 0v ----- pl6 0v
pl9 0v ----- pl9 0v
pl10 0v ---- pl10 0v
pl11 0v --- pl11 2.6v
pl13 0v --- pl13 0v
pl14 0v --- pl14 2.0v махимум работает 3 секунды , потребление тока при нажатии на кнопку достигает 0,22A
СообщениеДобавлено: 02 июн 2012 09:01
Прошу прощения, но с самого начала почему-то подумал, что Вы мульт меняли. А вот теперь вижу, что нет. У Вас половины напряжений питающих не хватает - какой там к чертям биос... До него ещё дожить нужно.
Когда переполюсовали флэшку, похоже, убили мульт. Меняйте на новый и потом смотрите все его сигналы, которые приведены в ТОЙ теме. Там всё подробнейше расписано. Пока мульт не запустит ВСЕ напряжения и не получит от ШИМов и мостов с процом ВСЕХ повергудов, в биос не лезте (если прошит тот, что Вам давали).
СообщениеДобавлено: 02 июн 2012 18:35
Мульт менялся и это факт , причем не один , но почему напруг нету ? буду смотреть.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], wdw, Yandex [Bot]
