Текущее время: 15 апр 2026 06:05
 Заголовок сообщения: Нужна помощь по Asus eee pc 1015ped
СообщениеДобавлено: 01 июн 2012 22:14
На нетбуке изображение смещено вниз примерно на 10см, причем с самого начала включения нетбука. Если подсоединить монитор то все впорядке с разрешением. Винду переставил, разрешения пытался менять не получается. Что может быть? :ny_tik:
 Заголовок сообщения: Re: Нужна помощь по Asus eee pc 1015ped
СообщениеДобавлено: 01 июн 2012 22:32
Матрицу подкинуть другую.
СообщениеДобавлено: 01 июн 2012 22:38
матрицу и шлейф пробовал. Тоже самое(
СообщениеДобавлено: 01 июн 2012 23:00
Матрица родная стоит?
СообщениеДобавлено: 01 июн 2012 23:07
да родная, его ни разу не разбирали до этого!
СообщениеДобавлено: 01 июн 2012 23:18
видео-тест какой нибудь запустите
СообщениеДобавлено: 01 июн 2012 23:36
т.е. сверху у вас полоса 10 см, и только потом изо рабочего стола?
или часть рабочего стола не помещается на экране?
уточните, а то, может, вы решаете проблему, которой нет :)
СообщениеДобавлено: 01 июн 2012 23:39
Нижняя часть рабочего стола, где меню пуск и т д. Не умещается
СообщениеДобавлено: 02 июн 2012 00:02
а если курсор подвести, рабочий стол не прокручивается до нижней панели? :)
СообщениеДобавлено: 02 июн 2012 00:04
неа :(
СообщениеДобавлено: 02 июн 2012 00:09
а драйвера родные?
СообщениеДобавлено: 02 июн 2012 00:11
да, драйвера с сайта асус скачивал.
СообщениеДобавлено: 05 июн 2012 23:15
Была такая же проблема на 1015p. Он пришел после удара с разбитой матрицей. Матрицу поменял - изображение смещено вниз. Обновил прошивку - ноль реакции( поначалу расстроился, думал мать ковырять придется. Но потом решил подкинуть другую - заработало как надо! Стал сравнивать - оказалось матрицы разных ревизий...
СообщениеДобавлено: 07 июн 2012 22:37
Всем огромное спасибо. Действительно в матрице проблема была, ещё одну подкинул и все заработало
СообщениеДобавлено: 31 авг 2012 10:54
У меня при такой неисправности был обрыв в шлейфе.
