Текущее время: 21 апр 2026 13:16
 Заголовок сообщения: Samsung R510
СообщениеДобавлено: 30 авг 2012 15:55
LYON rev. MP1.0 BA41-00855a
Плата не подает признаков жизни не каких.
Коротыш на:
Q5 - AP4435GM
Q13,Q16,Q18,Q22,Q24 - TPC8031-H
Q11,Q12,Q17,Q19,Q23,Q25 - AP4634
Поскольку разбираюсь плохо то спрошу, имеет смысл ремонтировать и что еще смотреть надо?
 Заголовок сообщения: Re: Samsung R510
СообщениеДобавлено: 30 авг 2012 17:20
На каких ногах "коротыш"?
И по поводу "Плата не подает признаков жизни не каких." обьясните поподробнее, что по-Вашему означают "признаки жизни".
СообщениеДобавлено: 30 авг 2012 19:24
При включении сетевого адаптара нет заряда на батареи не включается и лампачки не какие не горят.
Из datasheet на AP4435GM и TPC8031-H (аналога AP4634 не нашел) я понял что это полевые транзисторы, беру тестер - кроме него больше и нечем мерить :
Q5 - AP4435GM c D на S коротыш в обе стороны такая же фигня и со всеми Q13,Q16,Q18,Q22,Q24 - TPC8031-H. Может я чегото не понимаю?? :ny_tik:
Не судите строго я же не профессионал.
СообщениеДобавлено: 31 авг 2012 10:49
Никто и не судит.
1. КЗ по-Вашему - это сколько?
2. Я обычно, когда дело доходит до замеров, сначала на дросселях сопротивление смотрю относительно массы.
3. Какое напряжение на батарейке RTC?
4. Кнопка вкл. исправна? Какое на ней напряжение при подключенном БП?
5. Как по мне, то очень хорошо сужает круг поиска несправности выяснение условий эксплуатации и обстоятельств, при которых ноут потух.
ЗЫ: если вдруг решите менять какойто из ШИМ-контроллеров, не включайте ноутбук без ШИМа.
Зарегистрированные пользователи: compace, djrust, Google [Bot], guar33, ruifoxx, Sarkits, Yandex [Bot]
